MSI H61M-P20 и видеокарта
SERG27101
Сообщение #1 От 19/08/2019 16:15 цитата
Компьютер на материнке H61M -P20 и на встроенной графике работает отлично, если воткнуть дискретную исправную видеокарту (вставлял GT710) зависает с пост-кодом на экране монитора B2 и не грузится ,биос сбрасывал-прошивал с оф.сайта-еще раз сбрасывал,батарейку менял, видеокарта исправна-если вытащить видеокарту все отлично работает-посоветуйте что делать?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #2 От 19/08/2019 18:11 цитата
Другая видюха не пробовалась?
Что тут можно посоветовать, только сокет осмотреть и проц другой подкинуть, с питаниями и другим думаю проблем нет раз картинка есть.
SERG27101
Сообщение #3 От 19/08/2019 18:30 цитата
Другая видюха то же пробовалась-то же исправная ,К600 по-моему,то же в правом углу В2 и висит-карту достаешь работает
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 19/08/2019 18:46 цитата
остается проц и сокет
Сообщение #5 От 19/08/2019 19:38 цитата
В2 это значит комп не видит моник(куда выводить изобр.Тут могут быть и косяки с питанием например б.п. не тянет всю систему когда есть видюха(мысли в слух)
SERG27101
Сообщение #6 От 19/08/2019 22:29 цитата
Хорошо попробую БП,чуть позже
ДОБАВЛЕНО 19/08/2019 23:30
ПОпробовал два БП-пока то же
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #7 От 20/08/2019 18:36 цитата
Остался сокет и проц
n max, при посткоде В2 картинка есть, но видеокарта до конца не инициализируется, как будто мать не понимает какой видик в неё воткнули.
khan1937
Сообщение #8 От 26/08/2019 15:32 цитата
когда изображения появляется в екране внизу идёт пост коди на каком пост коде остановливается
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #9 От 27/08/2019 17:22 цитата
khan1937 писал:
в екране внизу идёт пост коди B2
SERVER555
Сообщение #10 От 29/08/2019 11:42 цитата
Да чип копыта откинул и все .... Пусть смотрят на встроенном Не вздумай феном дуть на чип , может подохнуть совсем ... Это чип дохлый , сто пудов ...
Ну , можно еще попробовать подкинуть другой проц и оперативку , но это всеровно что мертвому припарка )))
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #11 От 29/08/2019 18:02 цитата
SERVER555 писал:
браво! голливудская улыбка смех
SERG27101 писал:
Какой чип? север встроен в проц, PCI Express полностью висит на проце, тут два варианта, проц и сокет.
Сообщение #12 От 29/08/2019 18:18 цитата
павлик 22 писал:
Бывает конфликт на уровне железа что эта видеокарта именно с этой материнкой ни как не будет работать частенько такое попадалось,особенно с видеокартами от радеон
serzh.borodin.1965
Сообщение #13 От 30/08/2019 05:57 цитата
BIOS обновлять пробовали?
Была подобная ситуация:
Мамка ASUS H81-M rev 2.0
Видеокарта NVIDIA GT640
При установке Винды (10 про)-зависала в Усмерть.
Прошил бивас-и всё пошло.
На ЕНТОЙ матери есть-обновления через BIOS.
Если такой ВЫБОРКИ нет-научу-как делать через DOS.
Удачи.
ДОБАВЛЕНО 30/08/2019 06:04
Вряд-ли....
SERVER555
Сообщение #14 От 30/08/2019 20:20 цитата
павлик 22, ну ну ... Посмотрим
serzh.borodin.1965, читай внимательно подмигивание
SERG27101 писал:
Вряд-ли....
Конечно вряд ли Я про тот чип который на мамке
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #15 От 31/08/2019 21:39 цитата
SERVER555, Греть интеловские хабы= это идиотизм, это не энфорс.
n max, Про конфликт на уровне железа знаю, особенно когда клиент меняет видюху , а оно висит на лого, и не в какую, говорит, что раньше все работало, встречал не однократно на Гигабайтах, где все в принципе решалось прошивкой bios.
Но со слов автора понял, что у него до этого все работало, вот и думаю что экзотика у него, как лотерея с материнками из Китая улыбка
Сообщение #16 От 31/08/2019 21:45 цитата
В посте автора явно не указанно работало ли это когда-то.Ну и попробовать другие видеокарты не большая проблема.
Ну к заявлениям клиентов я как то скептически отношусь
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 21:47
Можно прозвонить сигнальные линии PCI-ex на землю на предмет обрыва\отвала чтоб исключить эту версию
ДОБАВЛЕНО 31/08/2019 21:48
Хотя если проблемы со слотом то плата или подаст соотв сигнал пиками или переключиться на интегрированное видео
SERVER555
Сообщение #17 От 01/09/2019 09:28 цитата
Ребята , у автора все работало но на графическом ядре процессора , комп как я понял использовался без писи видюхи а сейчас , человек решил поставить видео карту и тут начались проблемы ...
павлик 22, именно эти чипы , летят еще и как ... Вот чуйка мне говорит что если перекатать мост то все заработает голливудская улыбка
Сообщение #18 От 01/09/2019 10:07 цитата
Если есть оборудование для перекатки то можно,а отдавать в сервис то дешевле плату такую же купить она сейчас немного стоит
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #19 От 01/09/2019 10:47 цитата
Подождём что автор темы скажет, может он уже забил на проблему.
