Мама 845GDML не стартует
MICHAIL
Сообщение #1 от 26/11/2004 23:07 цитата
На ходу (не снимая питания) выдернули планку памяти.Ну а заметили это после...
Планка памяти осталась жива , проц тоже.
А вот мать - ? Что могло сьехать ?
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #2 от 27/11/2004 12:30 цитата
MICHAIL, крыша! помираю со смеху! А если серьёзно, то скорее всего помер контроллер памяти в северном мосту. Хотя можно посмотреть и SMDшные резистивные сборки по пути, но разводка сам знаешь какая.... рёв в три ручья ИМХО, дохлый номер, хотя попробуй.
З.Ы. А BIOS обнулял? Хотя вопрос конечно глупый, но на всяк случай.
MICHAIL
Сообщение #3 от 27/11/2004 15:45 цитата
Есть и ещё одна - 815 ept pro , MS 6337 , поутру не включилась просто-напросто. На маме есть планар 14CNK3KHC14,
при замыкании PWSW - уровни на ногах меняются, но до разьема БП не докатывается это дело, и он не включается. Вот если я коротну на разьеме PwSw - ON об землю - чем мне это может обернуться ?
A.T.Tappman
A.T.Tappman
Сообщение #4 от 27/11/2004 16:17 цитата
MICHAIL, глянь на мамке микруха RT9641 есть? Если есть, то смотри её обвязку.
MICHAIL
Сообщение #5 от 27/11/2004 16:34 цитата
А нет такой.
Генчик
Балбес
Генчик
Сообщение #6 от 01/12/2004 12:50 цитата
MICHAIL, а ничем плохим. Была как-то тема, там включали питалово именно коротя PwSw - ON об землю. Тогда просто комп не будет сам выключаться, надо только кнопку с фиксацией ставить. Но это при условии, что нет никаких других проблем с мамкой.
MICHAIL
Сообщение #7 от 01/12/2004 21:44 цитата
Генчик, ГЫ! Нашлися проблемы,по 5 вольт дежурки южный мост просаживал питание почти до 3-х вольт,сволочь.Чё-то там у него резисторами к этому питанию притянуто.Чуть дежурку в БП не спалил.Отцепил у моста ЭТО, дежурка стала нормальной,но матери от этого уже не полегчало.Пока лежит,ждет ремонта.
