gf6800gs pcie/256m ddr 256bit 8x tv dvi опознать деталь
На страницу Пред.  1, 2
Витькан
Сообщение #21 От 17/10/2021 09:49 цитата
Vehfljdbx писал:
Помогите,пожалуйста,опознать восьминогую Q 3.Невозможно прочитать.Все фото не дали нужного результата.Нет чёткости при приближении.
Fanttom писал:
недовольство, огорчение Долго будешь искать.Хоть напиши,в каком узле стоит.Восьминогих микросхем больше миллиона,разного назначения.Фото где? улыбка
Vehfljdbx писал:
Там дырка по центру
Vehfljdbx писал:
n max, На видяху упала плата карта интернета и результат вам известен.Хотелось бы знать что за сборка.
Витькан писал:
Где исходные данные? Что это за ребус такой?
Уважаемый АВТОР ("Vehfljdbx") выполните следующие действия:
1. Найдите на этой плате микросхему ШИМ, которая напрямую или через драйвер соединяется с искомой транзисторной сборкой.
2. Прочитайте название ШИМ-микросхему, перепишете ее без ошибок, а затем вбейте в поисковую систему, например, гугл, в строке поиска: название ШИМ микросхемы со словом DATASHEET.
3. Найдите и скачайте даташит на микросхему ШИМ.
4. Откройте даташит.
5. В середине или ближе концу документа - найдите ТИПОВУЮ СХЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ, на которой расположены все элементы дс-дс преобразователя, со всеми номиналами, и в том числе ТРАНЗИСТОРАМИ.
6. Вопрос по поиску транзистора будет завершен.
Fanttom
Fanttom
Сообщение #22 От 17/10/2021 10:26 цитата
n max писал:
Fanttom писал:
Витькан,
Я показал одному знакомому(у него есть комп),нижнюю фотку.Так он вообще сказал,что это видеокарта какая то недовольство, огорчение .А автор темы скрыл эту информацию.
В заголовке темы написан тип видеокарты как вам ещё подробнее надо описать подмигивание
В заголовке на писано "опознать деталь"про видеокарту я ничего не увидел смех Я вообще подумал,что это сварочный инвертор.
Если это в/карта,неужели ни у кого входящих нет компьютера?Разобрать ,глянуть,понять принцип работы,подобрать микросхему..возможно у когото даже такая же микруха стоит?!
ДОБАВЛЕНО 17/10/2021 12:29
Витькан писал:
Vehfljdbx писал:
Fanttom писал:
Vehfljdbx писал:
Там дырка по центру
Vehfljdbx писал:
Витькан писал:
классно! Так и нужно действовать,когда нет схем.
Сообщение #23 От 17/10/2021 12:43 цитата
Эта видюха древняя уже да и жили они недолго в своё время.Сейчас модно 2 или 4гБ видеопамяти.В принципе автору несколько человек написало что там может стоять.
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #24 От 18/10/2021 21:39 цитата
Ребята,всем большое спасибо за полезные наводки.Но я просил надпись на сборке.
igme
Сообщение #25 От 19/10/2021 04:57 цитата
Ну дык...оно понятно, но стало быть никто такой видюхи пока у себя не нашёл. На самом деле тот факт, что почти точно установлено, что там сдвоенный мосфет - этого уже достаточно, чтобы подобрать какой-то с ЗАВЕДОМО большим током и напряжением. Но если спешки нет - ждём дальше, может кто найдёт такую видюху, у себя пока не находил...
Витькан
Сообщение #26 От 19/10/2021 11:07 цитата
igme писал:
С заведомо бОльшим напряжением и током ставить нельзя, так как у такого транзистора будет больший итоговый заряд затвора Qtot, а это в свою очередь увеличит нагрузку на драйвер, что опасно для него... Поэтому, транзистор надо максимально близкий...
igme, удивительно, что уважаемый "АВТОР" хочет получить готовое решение, при этом никак не поспособствовал этому, то есть чтобы ему НА ЛОПАТЕ принесли... Найти ШИМКУ на плате, а также даташит для нее с типовой схемой - для него представляется невыполнимой задачей. Тогда возникают сомнения, а поможет ли уважаемому "АВТОРУ" точная маркировка транзистора, ведь кроме транзистора умерли и другие элементы на плате...
Vehfljdbx
Vehfljdbx
Сообщение #27 От 15/01/2022 15:44 цитата
Витькан, Я всего-то попросил ,выражаясь детским лепетом ,буковки и цифирки.
