Проблема с БП в системнике
Наумыч
Сообщение #1 От 05/10/2022 19:38 цитата
Суть проблемы такова - БП AeroCool VX PLUS 550W 1,5 года как купленный с магазина всё работало норм пару дней назад стал бить током на корпус и так нехило по рукам дёргает как-будто в резетку пальцы сунул ....напряжения питания выходные все в норме система запускается норм подскажите что это может быть ?...просто раньше с таким несталкивался чтоб пробивало на корпус
igme
Сообщение #2 От 05/10/2022 20:34 цитата
Пробивает на корпус... :-\
Ну вы не сталкивались, а оно давно такое существует, не все сразу сталкиваются...
Хотите чтоб не било - проверьте заземление в розетке ну и в шнуре питания на всякий...
Наумыч
Сообщение #3 От 05/10/2022 20:51 цитата
шнур в порядке проверял а вот заземления в розетках в квартире нету вообще...да и вообще в этом ли дело ? он же как-то проработал 1,5 года и непробивало
ДОБАВЛЕНО 05/10/2022 20:52
а неможет ли входной фильтр с 2 кондёров в землю утёчку давать на корпус ?
Сообщение #4 От 05/10/2022 23:17 цитата
Бывало такое,можно проверить методом удаления оных
Наумыч
Сообщение #5 От 05/10/2022 23:23 цитата
а их что можно вообще убрать со схемы ?
или это только ввиде проверки можно сделать ?
Сообщение #6 От 05/10/2022 23:57 цитата
Лучше временно убрать потом заменить если в них проблема
Наумыч
Сообщение #7 От 07/10/2022 19:24 цитата
а если не в них то в чём ещё может быть проблема ?
HardRom
HardRom
Сообщение #8 От 12/10/2022 10:09 цитата
Проблема еще может быть в мастере, который не может найти утечку в блоке питания. В этом случае, просто меняете блок питания на исправный. Иначе, тестером, с системного блока на заземление (водопроводный кран, батарея с металлическими трубами или ноль в розетке), определите, какое напряжение дает утечку, переменное или постоянное. Если переменное, то CY фильтра на входе, 2 шт. 2200pFх400V. Если постоянное, то такое же CY между первичной и вторичной цепью блока питания. Можно перевернуть вилку в розетке, поменяв ноль и фазу в блоке питания. Если пропало, то входные CY. Есть еще другие варианты, но они маловероятны. Только не проверяйте это руками. В любом случае, вскройте блок питания и проверьте, нет ли касания выводов элементов платы корпуса блока питания.
Витькан
Сообщение #9 От 10/12/2022 12:27 цитата
Наумыч писал:
Так на корпусе блока питания, если его не заземлить будет потенциал равный половине сетевого напряжения, то есть 110 Вольт. Вы хотя бы измеряли напряжение между корпусом и нулем? каком там потенциал?
Половина напряжения питания на корпусе - это результат работы емкостного фильтра... Вывод L и N через конденсаторы соединяются с корпусом блока...
