VITALIANO
Здравствуйте.
Мать H61M-VS Rev. G/A 1.02
Проц Intel Core i3-2100 CPU
Мультик W83627-DHG-AC
Ethernet AR8152C
Шим и DC-DC RT8859M, RT8120B
Аудио кодек VT1705.
Нет аудиоустройств в диспетчере. Драйвера ставил. Кодек менялся с донора (ASUS P5KPL-AM), на доноре работает, звук есть. Напряжения на доноре и ремонтируемой плате соответствуют, таблицу замеров прилагаю. На VT1705 нет "иголок" синхро-импульсов на10 ноге (cоответственно нет и на 5-й, бывают только при регулировке громкости на ползуне) и на 40 ноге "горбов"
Все остальное работает. Возле батарейки СМОS промыл г...но, может не хватает элементов, у кого есть такая мать, сфоткайте, пожалуйста. Но это скорее к делу отношения не имеет..
| DSCN6357.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
211.53 КБ |
| Просмотрено: |
124 раз(а) |
| DSCN6360.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
215.44 КБ |
| Просмотрено: |
124 раз(а) |
| DSCN63591.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
249.61 КБ |
| Просмотрено: |
138 раз(а) |
| DSCN6361.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
210.47 КБ |
| Просмотрено: |
140 раз(а) |
skolin
Сколько всего проделано.
1.Нет аудио устройств в диспетчере - где скриншот?
2.Драйвера ставил - какой???
3. но, может не хватает элементов - это лишнее.
Как там дела с перемычками. |
birluk
VITALIANO
Спасибо за участие.
Перемычек кроме CMOS на этой матери нет.
Устанавливал драйвера: VIA_Win8-64_Win8(v10900a)
VIA_HD_Aud_v11_1100e_01282016
VIA_Win7-64_Win7_Vista64_Vista_XP64_XP(v9400a)
VIA_HD_Audio_v11_1100f_Win10RS1_logo_11012016
via_hda_6.0.11.0.600(www.station-drivers.com)
birluk, тему видел, также прошелся по этой https://vlab.su/viewtopic.php?f=244&t=130546 ( Ссылку копировать и вставлять в поисковую строку)
2.png 111.68 КБ Скачано: 148 раз(а)
VITALIANO
При установке драйверов (пробовал несколько версий) выскакивает табло: "мы не можем найти аудиоустройство HD". Если есть у кого вариант сфоткать плату в районе аудио кодека, буду благодарен.
.png 125.67 КБ Скачано: 127 раз(а)
JohnK
| А не проще забить на этот кодек и поставить внешнюю карточку? |
VITALIANO
Интуиция не подвела, начал звонить 5-ю ногу кодека на южник, нашелся обрыв со сборки 33 Ома, там где и промывал г...но. Тема решена.
DSCN6365.JPG 197.32 КБ Скачано: 209 раз(а)
