Maksimov
Блок питания ATX-450W стабилитрон привёрнут без теплопередающей прокладки.
Дело что компьютер выключается. |
Vishne-aleksandr
| MBR 2045 CTPЗ 1126 - это диоды. На общем радиаторе одна из деталей может быть без прокладки. |
Maksimov
| Vishne-aleksandr писал: | | MBR 2045 CTPЗ 1126 - это диоды. На общем радиаторе одна из деталей может быть без прокладки. |
Ясно. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Maksimov, не надо пальцем тестировать, обжечься можно. 20 ватт явно мало, нагрузить нужно близко к предельной мощности и воспользоваться мультиметром если он есть. |
Maksimov
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | Maksimov, не надо пальцем тестировать, обжечься можно. 20 ватт явно мало, нагрузить нужно близко к предельной мощности и воспользоваться мультиметром если он есть. |
Компьютер выключался без всякой нагрузки. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| Maksimov, стесняюсь спросить, вы и вправду считаете что компьютер не является нагрузкой для блока питания? |
Maksimov
| БЕЗЫМЯННЫЙ, думаю ватт 20 берёт компьютер при рабочем столе. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Maksimov, думать вредно, мозг сохнет, проще или мультиметром воспользоваться или доки на мать и проц почитать.
А так очередная троллинговая тема. |
Maksimov
БЕЗЫМЯННЫЙ, вы правы.
Комп на холостом ходу потребляет ватт 50-60 или немного более. |
Надо в компе мерить какое из напряжений гуляет.из-за этого блок снимает повер гут и комп рубиться.
Там же ещё жёсткий диск и видеокарта может потреблять дополнительную мощность.
Да и не все компы потребляют 50-60 ватт.бывает и поболее до 10 раз от конфига зависит.
Если б китаец прокладку забыл поставить в нужном месте то комп сразу не включился. |
Maksimov
| n max, другой блок компьютер не выключает. |
Ну сча подделок много продают,мож там реально и меньше ватт чем надо-этим инет магазины грешат.Наклейка может и от 450ватт быть,а потроха х.з. от чего.Сам нарывался не раз.Пришлось брать в обычном магазе с проверкой на месте.Гарантию ни кто давать не хочет  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| n max, какой магаз? На фото что то весьма бу. |
Maksimov
| БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | | n max, какой магаз? На фото что то весьма бу. |
Фирма! |
| В этих термоконтроль может и стоять смахивает на бренд и может по нему рубиться.У меня на вдув в блок стоит вентилятор.Бывает мастера меняют направление когда греметь начинает-видал такое. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
"Фирма!" Написал Maksimov, и убрал фото
Хочешь каких нибудь советов - марку, модель блока, результаты измерений в тему. Результаты проверки температуры пальцем не канают.
И не надо писать что мультиметр сломался, что такое осциллограф не знаем а еср померить нечем. |
