Автор | Сообщение |
Rom-Zecs
Mijgan
Morlock
Любой высокочастотный туда идёт. Я использовал всегда типа HER208. |
Mijgan
Забыл отписать по поводу установки родного транса дежурки назад, картина осталась такой же как и до начала ремонта напруга дежурки все время прыгает ну и о старте БП естественно речи быть не может, вернул назад транс который более менее подходит по параметрам и блок вернулся в рабочее состояние, так всё и оставил и собрал. Первый раз в моей практие такой вот прикол с импульсным трансформатором. |
shylo
Torvald, любой быстрый от 100V, 1A |
CA!!!A
Подскажите, ситуация стандартная взорвана дежурка и в обрыве сетевой кондёр ну и по мелочи. После замены дежурка появилась, но при включении блока на секунду появляются все напряжения, на сетевом кодере 380 в, и сразу пропадают, дежурка тоже пропадает. Потом через 5 секунд снова попытка старта и всё пропадает. Под нагрузкой вообще не стартует. почему может пропадать дежурка? |
Lalamba
По схеме - R8 стоит с завода 30кОм, а не 3кОм... |
volt796
Ребята ! добрый день ! ну достал меня этот бп ! был стандартный вылет - электролит - 20n600 - 4800 -- 2 по 39 ом и смд транзистоы - 5 вольт теэнка ! поменяно ! при включении горит лампа 100 ват !! но без 20n60 - и между 14 и 15 ногами если ставить 10 к и снятых двух мегаомника- бп рабоает - есть все напруги - ну конечно без серых 5 воль старта материнки !микрахи в колодках ! но нет ослика с собой ! подтолкните плиз если можете !
ДОБАВЛЕНО 12/06/2024 12:58
chieftec ctg-600-80p |
