Riddick1967
pirania, без нагрузки вторичных напряжении , блок питание стартовать не рекомендуется , даже не смотря на его внутренние резисторы нагрузки ... Всеровно без нагрузки его включать не стоит ...Но если по емкостям и по силовым диодам все нормально , надо подкинуть ШИМ или проверить его питание , обвязку компаратора а третьего не дано .  |
pirania
| Да не включать, просто поджать контакты в колодке пинцетом. И поставить, естественно, в машину. Такое было примерно с шестью-семью старыми блоками FSP старого машинного парка. Глюк проверяется просто- покласть системный блок плашмя и при загрузке чуть с перекосом прижать колодку к плате. Если загрузка пошла нормально, а без прижатия нет- то оно..... В двух-трех случаях перепаивал хвосты с колодкой, потом стал обходиться поджатием. Можно еще глянуть мелкие электролиты базовых цепей силовых ключей (У нас 2,2 мкФх50В ). Но грит, все заменил- если заметил их. Да много можно- чего.... |
memtest
Здравствуйте.
Имею проблемы с сабжевым девайсом.
А именно CoolerMaster RS-500-PCAP A3
Симптомы всё те же. Пытается включаться, дергается вентилятор - но старта нет. Дежурка есть.
Все электролиты были выпаяны и проверены ESR метром - всё в пределах допуска. Запаял обратно. Заменил подстроечный резистор, хотя старый тоже оказался рабочим. Были выгоревшие два Y-конденсатора. Один из них я выпаял и измерил - на нем около 600 пикофаррад. Заменил на два мощных по 1 нанофарраду в каждом. Результатов нет - ничего не изменилось.
Обнаружил в КЗ два стабилитрона, включенных параллельно.
Это ZD1, ZD2.
Не могу определить их номинал. Знающие люди на радиорынке тоже не смогли. Фото прилагаю.
Поделитесь схемой, у кого есть. В открытом доступе только часть схемы без указания номиналов стабилитронов.
Также прошу подсказать или помочь определить номинал стабилитронов, и где у них полюса?
Спасибо. |
nokiae60e
| memtest писал: | Здравствуйте.
Это ZD1, ZD2.
Спасибо. |
Стабилитроны, скорее всего стоят в цепи питания ШИМ, посмотрите даташит на него, и поймёте номинал (подозреваю вольт 15, но это не точно) |
Vizir.
memtest, у тебя первичку походу плотно ушатало, игрек конденсаторы писец , написал бы на сетевом фильтре кондеры бахнули, да и хер на них, бп и без них работать будет если живой, не с них надо начинать, стабик по ходу питалово шима, второй скорее по иной цепи, даташит в помощь, а что полевик живой? Далее смотри.... |
eCAH
| ну вобще да ("у тебя первичку походу плотно ушатало")... А то начинаешь читать - "Пытается включаться, дергается вентилятор - но старта нет. Дежурка есть" (мож фигня какая на выходе.. ерунда) , а под конец - на тебе - первичку оказыцца бабахнуло конкретно О.о |
