Память DDR3. Две планки по 8Гб, видит 16Гб, работает 8Гб
На страницу Пред.  1, 2
Maksimov
Maksimov
Сообщение #21 От 05/12/2024 16:12 цитата
Витькан, это понятно что плата - плате рознь.
Но Материнская плата MSI 760G-P43 (FX) допускает 32 Гб, а не 8.
И конечно у меня нету Материнская плата MSI 760G-P43 (FX) на 32Гб памяти.
Кстати, иногда моя плата "ASRock 960GM-VGS3 FX"
Работает на 16 Гб. И определяет 16Гб. И по характеристике допускает 16Гб.
Почему не всегда? Загружу виндовс 7 с 64 битами и отпишу.
https://www.asrock.com/MB/AMD/960GM-VGS3%20FX/index.ru.asp
Витькан
Сообщение #22 От 05/12/2024 18:00 цитата
s.fed писал:
Витькан, https://www.citilink.ru/product/materinskaya-plata-msi-760g-p43-fx-socketam3-amd-760g-atx-ret-710141/properties/
Ну так плата от "Микростар" MSI 760G-P43 построена на базе чипсетов - AMD 760G и AMD SB710. Получается название полностью соответствует, микросхемам, на базе которых построена плата.
Плата "ASRock 960GM-VGS3 FX" на практике построена на базе AMD 760G и AMD SB710, но 16 Гигов, то ли поддерживает, то ли нет... Но то, что они мухлюют с названием - это 100%.
И еще, известно, что платы "ASRock" - самые бюджетные из брендовых. Вот может они туда "закатали" чип с ранней ревизией, который только на бумаге "держит" планки на 8 гигов в один слот.
А у Микростара - чип более современный припаяли, который 100% рабочий. Но и плата дороже естественно.
То есть может чипы с разными ревизиями, и с разными возможностями на практике... Ведь планки же на 8 гигов, они не были бюджетными... А у "ASRock" плата бюджетная, может никто не рассчитывал, что на практике в эту плату будут ставить планки более 4-х гигов на слот...
Maksimov писал:
Может значение напряжения контроллера памяти или северного моста влияет на ситуацию? А качество напряжения?
Елки палки, ну попробуйте наконец, поставить винду с чистого листа, на какой-то другой жесткий диск... Надо же "отсекать" все возможные варианты. А еще внимательно посмотрите настройки биоса...
ASRock XFast RAM и еще какие-то опции, может они мешают... Копайте биос и винду с чистого...
Maksimov
Maksimov
Сообщение #23 От 06/12/2024 00:07 цитата
На 99,9% выявлен глюк.
Как изначально предполагалось, глючит 2-й слот памяти.
Я вынул память из первого слота.
И компьютер не включился аза три-четыре.
Поменял память на 1-й слот, и заработало.
Значит, когда вылетал блок питания, он создал неисправность во 2-м слоте.
Как-нибудь пропаяю контакты на слотах.
А пока пусть работает с одной планкой на 8 Гб. Хватает ему на всё.
Такая плата стоит 3000р, как разбогатею, так и куплю.
Спасибо всем.
eCAH
Сообщение #24 От 13/02/2025 09:52 цитата
блин. конечно читаешь эту эпопею на "исторической" Windows7 и диву даешься.. неужели так сложно взять диск со свежей Win10 да проверить-убедиться.. (что уже неоднократно советовали и делов на полчиса)
Но раз уж выяснилось что слот, то - бывало что загрязнение/окисел (но вроде уже прочищено до блеска, надо понимать), бывало подгорают ключи что идут на каждый слот (но! тогда ие (планку) как бы вообще не видно), а тут как-то оч. странно... может пропайка и поможет Процессор-то меняли-подкидывали???
Витькан
Сообщение #25 От 25/02/2025 14:47 цитата
eCAH писал:
Да я тоже читаю комментарий и "диву даюсь"... Как ему поможет установка "свежей Win10"? В чем будет преимущество? А как же пользователь много лет пользовался и пользуется "исторической Windows 7" и его все устраивало?
eCAH писал:
Как замена процессора поможет? На плате есть северный мост, на который и идет оперативная память.
Пропайка чего поможет? DDR слотов? или северного моста?
В чем странность? То что планка видна - это значит читается 8-и контактная микросхема памяти SPD. А то что с планкой все зависает или не стартует - тут либо северный мост "отходит", либо обрыв по линиям данных или управления. А наличие напряжений, автор вроде бы проверил...
