Dell OptiPlex Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC25
novoznik
Сообщение #1 От 25/10/2018 19:25 цитата
Dell OptiPlex 760 780 960 Desktop 255W Mini ITX Power Supply N249M AC255AD-00
шим Wt 7527 Дежурка есть, попал ко мне со вспухшими конденсаторами - заменил на новые
стартует при замыкании PSon на землю чуть дернет вентилятор и все
шотки живые кз нет - в высоковольтной части нет смысла лазить
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:26
чую типовуха - но не знаю ее ?
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:47
дежурка 5 V впорядке
сопротивление между 3.3 v- 145 ом , 12v - 24 ома , 5v - 72 ома
между 3,3v и 5v - 750 ом
ДОБАВЛЕНО 25/10/2018 20:52
напряжение на высоковольтном конденсаторе 265 v - мне кажется или и вправду маловато?
novoznik
Сообщение #2 От 25/10/2018 20:25 цитата
конденсаторе 265 v, запустил 3 ногу FPOB ( принудительно) там где 12 v- 5.3 - 4.9 прігает там где 5v -4.2-3.8 прыгаетает не стабильно
3,3- 3.1 воль чуть заниженно
Witewut
Сообщение #3 От 26/10/2018 08:41 цитата
эти обычно прямоходы на одном транзисторы, самое распространнённое малые конд. по питанию ШИМ ки 384_. Дайте фотки внутренностей что-бы гаданием не заниматся
novoznik
Сообщение #4 От 26/10/2018 10:18 цитата
Witewut писал:
если я вас правильно понял то вы про эту микросхему ? смотреть питание микросхемы и ее конденсаторы ?
или попробовать ее заменить ?
Witewut
Сообщение #5 От 06/11/2018 23:44 цитата
может и она, UC3842/3843/3844/3845...
фотка будет?
http://noel.feld.cvut.cz/hw/philips/acrobat/5060.pdf
http://www.ti.com/lit/an/slua143/slua143.pdf
groks
groks
Сообщение #6 От 08/11/2018 08:44 цитата
Что-то маловато сопротивление по 12В. Это там десятиватный резистор стоять должен.
Riddick1967
Сообщение #7 От 23/11/2018 07:33 цитата
novoznik, Блок питание чем нагружал ? Или в холостую пробовал запустить ? Wt 7527 надо подкинуть Питание ее проверить Фото платы конечно нужно смотреть
DeT0NaT0R
Сообщение #8 От 14/03/2026 01:39 цитата
groks писал:
Не факт. В БП Dell AC255AD-00 по линии 12 В присутствуют 4 запараллеленных резистора по 100 Ом. Итого имеем 25 Ом относительно земли.
