Как прошить модем ZTE FM192 от Билайн ?
remontitor
remontitor
Сообщение #1 От 17/02/2014 18:54 цитата
Проблема в общем такая,принесли USB-модем ZTE FM192 от Билайн,не устанавливается на компьютер(система Win 7)Поробовал восстановить по ссылке : http://trustday.ru/modem_ZTE_MF192_beeline_mts_proshivka_opisanie_unlock ,ссылка на прогу восстановления модема: http://dfiles.ru/files/lr94ihvk6
Он начал ставить драйвера,но инсталятор все равно не работает на установку ПО.Взял его : http://mag56.ru/proshivki-firmware-modemov-zte-mf Прога встала,драйверы то-же,но он пишет ,что нет сигнала,подключения нет.
Что я не так делал,и какую мне прошивку залить в модем,как и с помощью какой проги?
