HDD 20Gb WD 200EB ошибка диска
На страницу Пред.  1, 2
Aga
Сообщение #21 От 14/01/2005 14:11 цитата
Viat,
улыбка Просто ... мой компьютер - свойства - устройства - контроллеры жёстких дисков -
- дополнительный контроллер IDE. Его свойства и внизу, в свойствах, поставить галочку в окошке - отключено в данной конфигурации.
Перезагрузка и вперёд!
Прога работает только с этим каналом и ни как не может обратьться к другому.
Так что за свой винт не волнуйся. К тому же пересчёт транслятора на данные не повлияет.
Успехов подмигивание
Mikkey
Mikkey
Сообщение #22 От 14/01/2005 15:01 цитата
Перезагрузка не нужна, он и так отключается. Даже винты подключал/отключал не вырубая компа - и всё ОК голливудская улыбка
Viat
Сообщение #23 От 14/01/2005 15:12 цитата
Aga, битый винт повесить Slave на перый IDE, где мастером рабочий винт РС?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #24 От 14/01/2005 15:20 цитата
Нет, не слэйвом, а на второй канал, на другой шлейф, на мамке разъёмы обычно IDE0 и IDE1 или IDE1 и IDE2 обозначаются,
так вот на IDE1 в первом случае, или IDE2 во втором.
Viat
Сообщение #25 От 14/01/2005 15:42 цитата
Aga, Mikkey, я всякие эксперименты на отдельной доске делаю, просто гружусь с СД и все в ДОСе, подключил сабж к свой машине мастером на второй канал, призагрузке БИОС выдает hard lock и 5 попыток ввести пароль и мастер пароль не подошел злость , а на отдельной доске MHHD говорит снова пароль злость
Aga
Сообщение #26 От 14/01/2005 16:37 цитата
Viat,
Пароль опять появился?
Мдя ... ща посмотрю чем смогу помочь.
Viat
Сообщение #27 От 14/01/2005 17:55 цитата
Aga, Спасибо жду!
Aga
Сообщение #28 От 14/01/2005 18:32 цитата
Viat,
Завтра утром отправлю утиль которая , думаю, поможет решить твои проблемы.
Viat
Сообщение #29 От 14/01/2005 19:02 цитата
Aga, Если твоя "утиль" не поможет, то винт отправлю в утиль улыбка
Aga
Сообщение #30 От 15/01/2005 12:01 цитата
Viat,
Ну в утиль всегда успееться. улыбка
Смотри почту.подмигивание
Viat
Сообщение #31 От 15/01/2005 14:28 цитата
Aga, Получил, спасибо, паролей, как в инструкции не написано в списке, очистить область паролей пока не получилось, при запуске утиля пишет, что нет готовности от накопителя, чешу репу, почему нет готовности или разъем или шлейф или электроника?
Aga
Сообщение #32 От 15/01/2005 15:13 цитата
Viat,
Утиль рабочая 100% . Винт должен сидеть на 2 IDE. Он же у тебя в биосе определяеться.
Запускать надо с системного винта а не СD-ROM-а . Вобщем ... пробуй.
Viat
Сообщение #33 От 16/01/2005 01:56 цитата
Aga, Спасибо хард заработал как живой даже "бэды" пропали, посмотрим, как будет дальше работать
Aga
Сообщение #34 От 16/01/2005 12:21 цитата
Viat,
Отлично ! Да .... недельку надо погонять.
Если возникнут похожие проблемы .... посмотри на плате , есть ли чип от Cirrus Logic.
