Автор | Сообщение |
sergui
Проблема с модемом невидет линию.Пишет нет гудка.
Драйвер устанавливается,модем в винде опрпшивается. |
Viat
sergui, А если отключить "Ждать сигнал линии" связь есть? Бывают случаи не стандартных сигналов готовности от АТС. |
OleghkA
sergui писал: | Проблема с модемом невидет линию.Пишет нет гудка.
если шлейф "правильный" и правильно торчит в розетке, то добавь последовательно линии к модему батарейку на вольт 5-9.
Если модем "увидит" линию, то проблемы с железом.
Если есть возможность проверить другом месте мопед, то проверь.
А иначе лишние телодвижения намечаются.
да, а слышен ли шелчок реле, и слышен ли гудок линии ?
если модем не из магазина,то реле проверь.
и вообще прозвони сопотивление входа модема, на короткое и обрыв. |
Murka
В этом модеме релюха громко должна клацать и в динамике модема звук должен быть начиная от снятия трубки. |
sergui
Менял шлейф,БП,подключал к другим ПК толку нет.
А вот реле молчит мож кто подскажет где можно её купить или аналог какой. |
Glock
Ага а с чего вы взяли что оно (реле там есть), может быть безшумное, давно модем не работает???
Случаем не после грозы? |
Viat
Mikkey
На модем переменка подаётся, на сканер постоянка. Если на модем постоянку подать, то он работать будет, только по сому связи не будет.
Раз гудка не слышно, для начала стандартная проверка резиков на 10 Ом на входе линии и дросселей, парочка транзисторов ещё. |
sergui
Спасибо всем кто откликнулся на мой вопрос Всё указывает на реле буду искать.
Acorp M56EMSF-2 а у меня без двойки Acorp M56EMSF
Acorp M56EMSF-2 с этим модемом у меня тоже были проблемы при установке .В ХР он неопределяется но если поставить его
стандартным а потом поставить дрова проблемы исчезли. |
AlexP
sergui, я ставил туда РЭС55 , Нормально работает. |
sergui
