sh2cer
БП от ноута HP стоит шим DAP8 и коректор мощности L6561 .
Питание появляется пропадает тут же , так же происходит как и тогда когда на шимке 3842
усыхает емкость по питанию, а здесь не могу разобратся так как нет даташита на DAP8.
Кто может помочь советом или даташитом. |
shurik1
посмотри внимательно всю пайку особенно транс,
были случаи что от падения отрывались выводы транса.
питание ШИМа можно проследить по аналогии с UC3842,
если конечно они хоть чем-то похожи
А питание на выходе появляется полное,или небольшой скачёк? |
sh2cer
Питание полное скачками пропадает , никакой аналогии с 3842.
питание на dap8 поступает с коректора мощности l6561.
И на нем тоже питалово скачет ,вот на него питание похоже как у 3842 ,
емкость по питанию менял , такая же хрень |
shurik1
лови pdf на L6561
если кондёр не помог копай цепь C6 R2 D2 D3 что то в этой цепи
l6561.pdf 277.31 КБ Скачано: 908 раз(а)
ycomp
| shurik1 писал: | лови pdf на L6561
если кондёр не помог копай цепь C6 R2 D2 D3 что то в этой цепи |
Ветка форума не закончена. Что в итоге ? У меня такая же проблема , и пока причину не нашел. |
| Блок питания сча недорого стоит мож и купили новый,теме 20 лет почти. |
