ups smart не запускается
SergSV
Сообщение #1 От 11/12/2005 19:56 цитата
Привключении начинает шелкать релюха.Если подпаять резюк на 7вывод LM339 а другой конец на землю или докаснуться пальцеп до этого вывода ,то все работает нормально.Микруху пробывал менял.Пробитые транзюки заменил .Первыая причина коротнули аккумулятор так что выгорила одна дорожка.Резистора идущего на землю от этой ноги на плате нет.Подскажите в чем причина.
Zubr56
Сообщение #2 От 15/12/2005 15:50 цитата
Думаю здесь смогут помочь, сам не ремонтировал. http://saprjkin.narod.ru/
Alexandr
Сообщение #3 От 17/12/2005 17:32 цитата
В трансе межвиткового кз нету? Похоже на просадку напряжения сети при подключении трансформатора. У меня себя так вел PowerCom.
