проблема с GF4MX440
shurik1
Сообщение #1 От 26/10/2005 09:11 цитата
приветствую всех!
1.есть вышеуказанная видюха:GF4mx440(nv17) 64mb ddr no name
перешивалась мной несколько раз разными прошивками но дефект
остаётся и заключается вот в чём.на видюху дрова ставятся и работает прекрасно но стоит перезагрузится и всё винда её не видит как GF и переустановка дров ничего не даёт,причём следующая перезагрузка может вернуть всё на свои места.но потом я обратил внимание что BIOS при загрузке по разному её определяет:
DEVICE ID 0179-отсюда и не установка дров
DEVICE ID 0171-всё нормально
так вот вопрос откуда BIOS ,берёт этот ID (я думаю с самого чипа)потому-что в BIOS видюхи прописан 0171 и как это дело исправить.
2.видюха GF4MX440-8X 64mb DDR от Palit
ну эта вообще не запускается ,BIOS(MB) говорит что DEVICE ID 018F,
биос прошивать не даёт, зависает напрочь после надписи "flash rom file reading sucesfull"(примерно написал знающие поймут)
причём флешку выпаивал а DEVICE ID и прерывание всё равно берёт.
так как-же этот DEVICE ID поменять
takraf
Сообщение #2 От 22/01/2006 22:33 цитата
Внимательно посмотрите приаттаченный файл. там все расписано
  nv17.PDF  420.18 КБ  Скачано: 2250 раз(а)
