Винт Сигейт ST380077A 80Gb умер, но...
Стрелец
Стрелец
Сообщение #1 от 03/05/2006 12:43 цитата
Обнаружен короткозамкнутый диод, или стабилитрон, не могу понять. И похоже кондер, пробит с брызгами. На рисунке под номерами 1 и 2 соответственно. На диоде (стаб-не?) надписи "OE"(или "QE") и "RAM".
Что из них что есть, не подскажете?
И ещё - с него снял на другой винт тоже диод или ст-н (стоял на месте, обозначенном "3"). Обозначение было на нём BUX C510.
Что это было?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #2 от 03/05/2006 13:44 цитата
Коротыш по питанию 12 в ?
Были случаи, диск восстанавливал работоспособность после удаления диода ( именно в Сигейтах ),
Стрелец
Стрелец
Сообщение #3 от 03/05/2006 13:56 цитата
Второй такой же винт заработал после замены "короткого" диода с именно этого донора. Диод видимо защитный, мог бы работать и без него. На ЭТОМ попробую выкинуть диод и кондёр, если это именно они и есть.
Но хотелось бы диоды всё-таки оставить.... Знать бы какой искать.
redrum
Сообщение #4 от 03/05/2006 14:00 цитата
Стрелец,
Поиском по слову ТРАНСИЛ подмигивание
Без него будет работать до следующего скачка напруги.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 03/05/2006 14:04 цитата
redrum писал:
Стрелец,
стопудово
Стрелец
Стрелец
Сообщение #6 от 03/05/2006 14:16 цитата
Заработал уже, а кондёрчик был в брызгах от диода, "взорвало" его....
Верхний диод под 12 вольт, нижний под 5 вольт. По крайней мере на их контактных площадках именно эти напруги.
Я так понимаю, что надо искать защитные диоды и ставить.
А на винте посмотрел кино про "Юлю"... Кстати, раньше не видел...
Alex_Vol
Сообщение #7 от 03/05/2006 14:49 цитата
[quote="Стрелец"]Я так понимаю, что надо искать защитные диоды и ставить.
quote]
Вот подобие даташита
http://www.platan.ru/pdf/00599.pdf
только не знаю, можно ли их где реально купить
Slayer
Slayer
Сообщение #8 от 03/05/2006 14:59 цитата
Это не диод! ...Это супрессор!!! голливудская улыбка Там их два - по 5вольтам ...ну и по 12вольтам (на месте, обозначенном "3").
..именно поэтому я рекомендовал в одном из топиков покупать винты СЕГЕЙТ. подмигивание
http://monitor.espec.ws/section14/topic54076.html
Другой бы помер, а этот будет работать! классно!
http://www.promelec.ru/lines/diod_6.html
Добавлено Май 03 2006
Alex_Vol писал:
Мы ставим сейчас такие 1,5SMC6,8A и 1,5SMC12A в корпусе DO214AB подмигивание стоимость не более 15 рублей.
redrum
Сообщение #9 от 04/05/2006 10:09 цитата
Slayer,
Не любой бы помер. С чего Вы взяли?
Трансилы на многих винтах стоят, например Самсунг.
А винты Сигад редкое КАМНО, ИМХО...
Slayer
Slayer
Сообщение #10 от 10/05/2006 11:13 цитата
тоже скажу про гнусмас! смех
....они то как раз и умирают.... тоже ИМХО подмигивание
