Проблема с Gigabyte GA 8IP775
Wrangler
Сообщение #1 От 09/05/2006 08:51 цитата
Здравствуйте господа! Вот приволокли мне железяку - при пуске БП в защиту.
Обнаружился сгоревший транзистор FD6296 ( DQ1) заменил вначале
на 20N03L ( по параметром близок - у него ток чуть меньше) Плата запускается но транзистор греется, Поменял все три на SK3638 - Эти по всем параметрам вписываются. То же греется именно DQ1.
Что может помочь ещё? Прошу ногами не пинать :-)
MICHAIL
Сообщение #2 От 09/05/2006 10:29 цитата
Каков вопрос - таков и ответ . Лепи сюда схему, будем думать вместе.
Wrangler
Сообщение #3 От 10/05/2006 08:55 цитата
Вот нашёл по данному вопросу некоторую документацию. Буду думать.
Пока думаю FAN5009 подкинуть..
  FAN5019.pdf  781.45 КБ  Скачано: 924 раз(а)
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #4 От 10/05/2006 10:58 цитата
Wrangler, проверьте, нет ли на DQ1 звонов ( уход параметров фильтра), перегрев возможен из-за паразитных выбросов.
Wrangler
Сообщение #5 От 22/05/2006 02:03 цитата
Сделал вроде...FAN5009 заменил Перегрев исчез.. Всем спасибо.
