Автор | Сообщение |
KolanSky
Такая ситуация.
У мамки происходит самопроизвольный запуск (крутятся вентиляторы), при том что вся навеска, включая два модуля памяти, проц, видяха и.т.п. вынуты. Мамка подключена только к БП и при втыкании его в розетку запускается, при этом мигает RAM_LED и греется м/с IT8712F-A.Южный мост не греется.
Подскажите если кто знает можно-ли её реанимировать!
Заранее благодарен! |
Schreibikus
Это БП виноват скорее всего. Проверь заменой |
KolanSky
m.ix
Master Mixa
KolanSky писал: | У мамки происходит самопроизвольный запуск ( |
А в биосе есть строка, включение после отключения питания. |
cc
погни ее сняв кулер, эта модель болеет отвалом сокета |
KolanSky
m.ix, в биос я выйти не могу так-как если все причендалы вставить в плату включая видяху то монитор остается в ждущем режиме.
Кстати есть ли у кого схемы программатора для биос?
Добавлено 20/07/2006 18:43
нашел сгоревший транзюк и микруху(у обоих КЗ). Находится возле проца.
транз-р:D0333 FDD.
м/с: 6520 ACB P525BHJ (насчет правильности маркировки не уверен - немного затерта)
Неисправность не устранилась. |
Pavel73
ISL6520A - Single Synchronous Buck Pulse-Width Modulation (PWM) Controller
В простонародье - ШИМ, управляет транзисторами питальника проца.
Насчет автостарта - в BIOS не_помню_где есть что-то типа POWER ON AFTER POWER FAIL (ENABLE/DISABLE). Эта опция отвечает за автостарт мамы после аварийного пропадания напруги. Если сбросить ЧМОС должна выставиться по дефолту в DISABLE.
О программаторе. БИОС на эту мать можно прошить на любой маме с Интеловским чипсетом начиная с 810. Только не на Асусе, эти шьют только своим прошивальщиком и только свои БИОСы.
Если сброс ЧМОСа не помогает, можно сделать ход конем: скачать БИОС, открыть его modbin-ом и ручками выставить запрет автостарта, прошить в подходящую флешку и поставить ее на мать припаяв перед этим панельку PLCC32 для удобства.Т.к. на Гигабайтах, насколько я знаю, все флешки припаяны. |
AKS
KolanSky, слушай что говорит Schreibikus, - он прав на 100% ... первая *мина* там...  |
m.ix
Master Mixa
KolanSky писал: | все причендалы вставить в плату включая видяху то монитор остается в ждущем режиме |
Вынь всё.
Обнули биос, корочением всех литов тоже.
Всё не надо вставлять только необходимое проц раму и видяху.
KolanSky писал: | нашел сгоревший транзюк и микруху(у обоих КЗ). |
Интересно как !?!?
Потребление тока большое и значит сопротивление будет около нуля.
Если обнулить биос, то всё восстановится, и не будет самовключения. |
KolanSky
Перепаял микруху IT8712F-A (та порядком грелась). Автозапуск исчез, плата вкл/выкл по нажатию кнопки, запищал биос.
Звук непонятный - пищит быстрыми короткими импульсами. Светодиод RAM_LED теперь просто горит . Светодиоды PWR_LED и MSG мигают в такт со звуковыми импульсами.???!!!?!?!?!?!?
Южный мост теперь немного греется.
Что можно еще сделать? |
shurik1
KolanSky писал: | Перепаял микруху IT8712F-A (та порядком грелась). |
её-то родимую и надо-было в первую очередь менять.
пищит быстрыми короткими импульсами-это нормально.требует мозги
если мозги вставлены и пищит посмотри оба питания DDR.
P.S прозвони все USB на предмет короткого |
KolanSky
USB прозвонил, КЗ не обнаруженно. Когда мать в "дежурном" режиме на всех USB присутствует 5В.
Возникла новая проблема при включении матки южный мост (м/с без радиатора, рядом с батарейкой), быстро, сильно нагревается? Светодиод RAM_LED при запуске мамы загорит и медленно гаснет. |
