Автор | Сообщение |
warwar
Помогите пожалуйста с хардом Maxtor, который видится в биосе и только..., при подкидывании в паре в винде ХР не видится вобще. Посоветуйте что предпринять, все шлейфы целые и работает при запуске без стуков и шума, конечно если это можно назвать работай. Буду признателен за помощь. |
Viat
warwar, Для начала проверь джамперы, поставь на вторй IDE мастером, пусти ghost (norton) увидит или нет, если увидит отклонируй на него диск с первого мастера.
Мало информации. какова история болезни, новый еще не форматированный диск, или отказал, то при каких условиях, как подключен? |
warwar
Диск не новый, отказал без определённых условий, просто висит, а в биосе определяется как Maxtor ATHENA, джампера проверял.
А чем мне поможет ghost? и как это отклонировать, если можно немножко подробнее пожалуйста. |
Viat
warwar, есть такая утилита, для клонирования(копирования со всей инфой) дисков, работает она под ДОС ghost 8.0 умеет все файловые системы включая Линуксные, правда ифана винте затрется, если исходный диск разбит на логические , то клон тоже будет разбит в таком же процетнном соотношении, таким образом решалась проблема, когда FDISK не видел полные размеры диска, кстати, что пишет FDISK про этот.
Но поскольку он работал, есть смысл скачать фирменную утилиту для диагностики диска и нею проверить, пройдись по другим темам с Maxtor. |
Aga
warwarЦитата: | определяется как Maxtor ATHENA |
Проблема со служебной информацией.
Не мучаться, а к мастеру по ремонту винтов.
От него попытаться получить резюме - будет жить или в мусорку.
Если на винте нужная инфа , к мастеру не задумываясь. |
WLAD1111
viat, Зачем такие сложности с гостом?
Может для начала МХДД?
Просто и без разрушения информации. |
Viat
WLAD1111, сложности действительно не нужны, просто на вопрос про ghost подробнее ответил  |
Aga
viat
ghost 8.0 не поможет . Винт , наверняка , не работает по логике.
А если так , то все программы копировщики до лампочки.  |
Gavrocsh
warwar писал: | как Maxtor ATHENA |
Господа, у меня тоже точто накая же проблема. Тоже определяется как Maxtor ATHENA и за место 10 гигов показывает 60... в этом случае служебку надо переписать... никакие другие софты не помогут, кроме PC3000... в нете продают только за $.. может у кого нибудь завалялась??? скиньте плиз! |
Aga
Gavrocsh
Кроме PC3000 , необходим определённый опыт в вопросе восстановления служебки.
Цитата: | никакие другие софты не помогут, кроме PC3000... |
Можно использовать комплекс HRT.
И всё же рекомендую обратиться к специалисту. |
Gavrocsh
johnpol
gonzo
Винтокрут
Эта волшебная дискета поможет лишь в том случае, когда микропрограмма залочила винт по переполнению дефект-листа (она же и переименовывает винт в "Афину"), и в служебной области нет бэд-блоков или серьезно разрушенных модулей.
В этом случае, как сказал Aga, только к доктору! |
OlegБ
gonzo,
К реаниматологу  |
gonzo
Винтокрут
OlegБ,
Лишь бы не к патологоанатому!  |
