CD-R привод
Biotroll
Biotroll
Сообщение #1 от 28/09/2006 19:55 цитата
Пришлось столкнуться с CD-R приводом (не пишущий), до этого не доводилось. И вот проблема: он не читает инфу с дисков CD-RW. CD-R читает нормально. Это так и должно быть или привод не совсем исправен? замешательство
KaSer
KaSer
Сообщение #2 от 28/09/2006 20:18 цитата
Biotroll, CD-R не исправен, или грязная читающая головка.
Biotroll
Biotroll
Сообщение #3 от 28/09/2006 20:32 цитата
Спасибо за ответ, Попробую почистить. улыбка
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #4 от 28/09/2006 23:55 цитата
Biotroll, марка привода?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 29/09/2006 04:07 цитата
Biotroll,
Скорее всего покупать новый придётся.
Не так они уже и дорогие NEC ASUS PIONEER
Можно ещё в дальнейшем прогой пользоватся cdslow простая до нельзя.
PS
Чистка поможет но не надолго как и прибавление тока лазеру.
Чистить ваткой, без спирта или иных жидкостей.
Можно продуть оптику.
Если коллекторный движок привода болванки, то попробуй пропшикать контактолом
Купить его можно в Москве.
http://monitor.espec.ws/users/46315.html - ????
Или движок разобрать и почистить коллектор. И смазать потшибники.
motofoto
motofoto
Сообщение #6 от 29/09/2006 04:54 цитата
Господа, а вы не забыли что есть ведь еще такие приводы (старые, дремучие) которые в прицнипе не умеют читать RW-хи. Какая же все-таки модель?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 29/09/2006 05:32 цитата
motofoto писал:
Был когда то у меня двухскоростной.
Там привод выдкигался вместе с диском.
Хорошая штукенция была.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #8 от 29/09/2006 11:35 цитата
KaSer писал:
При том что:
Biotroll писал:
Biotroll, ослабел лазер. Надо почистить глаз и поднять ток лазера.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 29/09/2006 12:33 цитата
Есть конечно и новая версия.
В этой проге и узнаешь что за привод.
Biotroll
Biotroll
Сообщение #10 от 29/09/2006 20:24 цитата
Нашёл статью о CD-ROMах, из неё следует, что этот привод (Acer 656А-003, май, 2001г.) должен читать CD-RW диски. Попробую вылечить.улыбка
Олег Викторович
Олег Викторович
Сообщение #11 от 30/09/2006 00:07 цитата
Biotroll писал:
Вот с этого и следовало начинать вопрос. Действительно данный привод обязан читать RW. Но вот вылечить его не получится - проходили. Разве что ток задрать, но это не на долго...
Да. Если этот привод прожил с 2001 без замены головы то можно с уверенностью назвать его долгожителем ибо...
