МB ASUS TUSL2-C - при включении сразу сетап...
VAL197
Сообщение #1 от 09/10/2006 10:02 цитата
Доброе утро!
Материнская плата ASUS TUSL2-C : проц. АМД , при первом запуске сразу выходит в БИОС сетап. Проверил настройки - всё в норме, выключил. Вкл. - то же самое . Выкл. и после этого вообще перестал запускаться. Менял память, видеоадаптер, снимал АМД,
конденсаторы на матер. пл. не вздутые, сбрасывал БИОС .
Может кто-нибудь знает что вышло из строя?
alexsis-76
Сообщение #2 от 09/10/2006 10:17 цитата
Пепрепрошить BIOS не пробывал.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 09/10/2006 10:34 цитата
VAL197 писал:
Материнская плата ASUS TUSL2-C : проц. АМД ...
Вы ничего не путаете?!?!?!?! сумашествие Мать-то пентиумная, Socket370, с поддержкой ядра Tualatin!!! подмигивание
OlegБ
OlegБ
Сообщение #4 от 09/10/2006 11:18 цитата
Ну можно конечно в 370 и 462 ноги вбить смех
VAL197
Сообщение #5 от 09/10/2006 11:57 цитата
Извините (перепутал с другой МВ) проц. пентиум 3 сокет 370.
БИОС перепрошивали . После сброса БИОС (снимал батарею 3 В) и замыкал в ячейке, куда вставляется батарейка, оба контакта, ПК включается 2-3 раза и опять перестает. Сброс очередной - цикл повторяется.
MICHAIL
Сообщение #6 от 09/10/2006 12:09 цитата
А кондеры всё равно меняй.Асус - он тот ещё звэр...
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #7 от 09/10/2006 12:30 цитата
...но сначала я бы подставил заведомо рабочий БП - вдруг старый устал и глючит? подмигивание
VAL197
Сообщение #8 от 09/10/2006 13:06 цитата
БП тоже меняли , получается остались конденсаторы (А кондеры всё равно меняй.Асус - он тот ещё звэр.)
, но может быть не сразу все ?
Alex_Vol
Сообщение #9 от 10/10/2006 21:53 цитата
Конденсаторы на этих матерях редко "беременнеют". Я не сталкивался.
Иногда замыкать "в ячейке" нужно несколько минут, чтобы конденсатор разрядился через сопротивление, иначе бестолку.
VAL197
Сообщение #10 от 11/10/2006 16:57 цитата
Перепаяли конденсаторы - МВ - стала работать .
Спасибо всем!
