APC Smart-UPS 1400 не видит сеть!
dinya125
Сообщение #1 От 20/10/2006 05:25 цитата
Пожалуйста подскажите кто встречался со следующейй проблемой!
Принесли в ремонт 2 UPS ки для монтирования в стойку серверную по моему 19 дюймов! APC Smart-UPS модель SU1400RMI2U. У них одинаковая неисправность при включении шнура питания и нажатии на старт они не стартуют. Если же долго удерживать кнопку старт то включаются от аакумуляторов как без сети! Подключил шнурок интерфейсный и с помошью проги UPSDiag2 посмотрел данные какие показывает прога и что у него внутри. Так вот оба показывают что входное напряжение 116 вольт хотя подаю 220. Из за этого наверное не вкл. Я уже пробовал и 110 подавать но тогда видит как 55 вольт. Надпись на проце PD1732-0001B Rev.3 также стоит ацп с мультиплексором ADC0838. Буду рад любому полезному совету!
tokar
Сообщение #2 От 20/10/2006 09:44 цитата
dinya125, смотри предохранитель на маленький трансформатор ( SB, он же датчик входного напряжения), да и сам транс может быть в обрыве.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #3 От 20/10/2006 13:29 цитата
dinya125, сравни версию упса и то, как он о себе в терминалке (UPSDiag) отзывается, возможно он думает что не европеец, а америкос.
Добавлено 20 Октябрь 2006, 13:32
Команда b
Последняя буква должна быть I, к примеру 72.9.I
D=USA, I=International, A=Asia, J=Japan, M=Canada
dinya125
Сообщение #4 От 23/10/2006 05:05 цитата
Пробовал командой b узнать ревизию она оказалась 162.3. I Т е вроде интернациональная. По поводу предохранителей и трансов маленьких. Предохранители вроде целы а трансов 2 и с того и другого напряжение выпрямляется и поступает на два входа мультиплексора AD0838. У меня была мысль что эта микросхема неправильно оцифровывает входное напряжение но получается что у обоих упээсок одна и та же неисправность. И как то уверенность в неисправности AD0838 пропадает!
tokar
Сообщение #5 От 23/10/2006 07:50 цитата
dinya125, посмотри ещё сигнал AC-OK на выходе LM393 (1,7 нога), и питание этой микросхемы. Оно берётся с этих трансов.
