Работает ли у кого Maxtor 6V300F0 300gb SATA на nForce2
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 от 16/07/2006 23:27 цитата
Поставил винт макстор 300гб сата на мать K7N2 Delta2 LSR вдобавок к стоявшему уже 120 сигейту тоже сата и нивкакую не могу ни форматнуть ни запустить винду с 120ки , поделитесь опытом кто запускал 2 винта сата на такой мамке и вообще поддерживает ли она два винта сата и поддерживает ли 300гб винты . Помогите разобратся , винт 300 новый , а не работает вот и не знаю что делать . Биос 6.0 последний с сайта микростара , обновлял через лайвапдейт 3.0 .
120 сигейт сата работает стабильно 3 года и ниодного нарекания , проц 2600 бартон , 512 самсунг 3200 , 2 сидирома , 6600GT asus , блок 300вт .
Пару раз запустился виндовс но время загрузки 10 мин и диск 300 не читается и не пишется , сообщает о невозможности доступа и еще что-то .
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 17/07/2006 00:02 цитата
elektronik05,
Почитай мою темку, только что прочёл трактат.
http://monitor.espec.ws/section5/post458640.html#458640
SATA 2 переведи SATA 1
Отключи NCQ
Это у максторов беда.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 от 17/07/2006 09:24 цитата
Накачал прошивок , буду разбиратся .
Спасибо m.ix , направил туда куда надо , оказывается не всегда новое лучше старого и т.д.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #4 от 24/07/2006 03:59 цитата
Прислали прошивку , залил ее в винт , кое что помогло , винт видно , работает , но при перезпгрузке постоянно приходится комп выключать , иначе не грузится и идэшный светик постоянно светит , плюс перестал биос помнить очередность загрузки и когда хочет то грузит с 120 а потом при следующей перезагрузке уже с 300 . Че-то нифига хорошего у меня не получается с 300гб винтом , и драйверы нфорса установить все равно нельзя , после установки крах системы и новая установка , до образа еще руки не дошли - хочу стабильно настроить ос а потом бы сохранился !!!
m.ix
Как у Вас дела с SATA2 ?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 24/07/2006 11:06 цитата
elektronik05 писал:
Пока ещё не скоро, тк пока RAM нету.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #6 от 09/08/2006 01:45 цитата
Перешил биос на ms-6570e k7n2 delta2 lsr какой-то моденый от Босскилера и винт стал работать намного лучше , инфа не пропадает и загрузка с того что надо исправилась . классно!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 09/08/2006 02:07 цитата
elektronik05 писал:
Для мамки.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #8 от 14/08/2006 19:24 цитата
Да это биос мамки MSI .
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #9 от 18/08/2006 02:50 цитата
Пребывание макстора у меня закончилось I/O error , reed and write error ! Или чего то в этом роде , понес на 915 чипсет , а там все гуд и читается и пишется . У меня после безперебойной работы на протяжении пару недель , отказал при попытке формата и комп вообще загрузить не давал ! Светик постоянно горел и ничем кроме mhdd и биоса увидеть его не удавалось .
Поменял на сигейт 320 идэшный , пока форматнул забил инфой на половину и тестирую !
Макстору привет бяка Посмотрю че будет с сигейтом улыбка
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 18/08/2006 03:07 цитата
У меня 8 и 9 максторы на IDE работают нормально.
А вот с SATA, видно творится что то нето.
Я пока не покупал ни одного SATA, но теперь в предь буду о винтах читать.
Гнусмасы и Максторы с SATA не дружат. бяка
Вот так народ и попадает, не только на бабки.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #11 от 18/08/2006 08:55 цитата
m.ix писал:
Ребята, не надо на "Запорожец" ставить колеса от "КАМАЗ"а !
m.ix писал:
...но теперь в предь буду о винтах читать.
А вот это - чудесная мысль! классно!
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #12 от 12/11/2006 15:32 цитата
Поменял материнку на К9N Ultra от MSI прикупил два винта 250 сигейт и думаю рейд сделать но вопрос в том что при сбросе биоса джампером не скинутся ли настройки рейда и потеряется инфа . Кто знает подскажите или ссылку , а то по нету толком не нашел .
