MS-6580 PCB 5 нет старта
Cross
Сообщение #1 От 23/01/2007 08:09 цитата
имеется сабж , при включении стартует кулер и тишина , мать не стартует , питание вроде в норме , хотел уточнить по поводу одной детали , маркировка 100 38NTd очень похожа на защитный оптрон , распологается внутри сокета (по маркировке данных в нете не нашёл) данная хр..нь не звонится диодной прозвонкой , хотелось бы узнать действительно ли это оптрон и (если есть возможность) узнать звонится ли он на живой матери .
Добавлено 23/01/2007 09:56
тут знающие люди подсказали что кондёр , так что наверное вопрос отпадает.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 От 23/01/2007 09:16 цитата
Я бы начал с проверки питания проца и чипсетов.. Что говорит пост карта.
Cross
Сообщение #3 От 23/01/2007 11:29 цитата
нашёл возле агп nico p3055ls думается менять на irl2905 или 15n03 что скажете ?
Cross
Сообщение #4 От 23/01/2007 14:26 цитата
Всем спасибо , всё сделалось улыбка , возле разъёма АГП два мосфета 40N03 заменил на 703AL - результ имеем живую плату , хотя 40N03 звонились как живые, но благодоря этому форуму были сомнения , которые и подтвердились.
