клавиатура Genius Comfy kb-06x-мигают индикаторы
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 03/03/2007 22:42 цитата
Не работают ни одна клавиша и мигают индикаторы(num lock,caps lock,scroll lock)
Иваныч55
Сообщение #2 от 04/03/2007 13:45 цитата
Другая клава с этим системником так же себя ведёт?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 04/03/2007 14:03 цитата
Иваныч55 писал:
Точно также(
Иваныч55
Сообщение #4 от 04/03/2007 14:19 цитата
Ну, вопрос был скорее риторический. А теперь поподробнее, как ведёт себя системник, какая мать стоит и т.д.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 04/03/2007 18:51 цитата
СанСанЫCH,
Иваныч55 писал:
Для этого можно воспользоватся
Эверестом
http://monitor.espec.ws/section13/topic78314p80.html
Правда незнаю как без клавы сможешь работать.
Подозрение
1 перепутно подключение мыши и клавы местами.
2 порт накрылся - можно сменить микрушку.
СанСанЫCH,
А в DOSе как? Тоже миают?
Iwan
Iwan
Сообщение #6 от 05/03/2007 13:05 цитата
СанСанЫCH, А если "юэсбишную" подключить?
Mikkey
Mikkey
Сообщение #7 от 05/03/2007 19:53 цитата
Подозреваю что мать не стартует, как там +5V STBY при этом поживает?
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #8 от 05/03/2007 22:16 цитата
Mikkey писал:
просто у меня юсб клавиатуры нет......а какие провода идут на клаву с этиого штекера...не клаву вроду 4 провода должно...а на матери 5выводов ps\2
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 05/03/2007 22:22 цитата
http://pinouts.ru/Inputs.shtml
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #10 от 05/03/2007 22:25 цитата
m.ix ,это я знваю....какая где зазводка...тока на матери "5штырьков"я не знаю что где.(((
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 05/03/2007 22:29 цитата
СанСанЫCH писал:
А если взять тестер и прозвонить, а для верности можно и слаботочную лампочку взять.
1 найти питание!!!!!!!!!!!
2 ужо само собой на место встанет, если эти два конца поменть местами клава работать не будет, если правильно поставишь эти два то клава заработает.
Что тут сложного я не понимаю.
А на клаве, по питанию стоит лит, который и укажет где какой вывод.
СанСанЫCH,
А ты что разъём на матери и на клаве разобрал?
Может фотку выложишь того и дрогова, что б мы тут не гадали.
Извини это у меня раздраконеные варварским методом мамки.
Нужны были разъёмы USB и PS/2 для удлиннителя мышки.
