не включается комп.
На страницу Пред.  1, 2
san06
san06
Сообщение #21 От 06/07/2007 21:07 цитата
Moishe ,спасибо Вам за поддержку,но тут вот какая хрень получается,такая же мать,неисправность не знаю на ней какая,попозже уточню,комп не мой,переставил проц на эту плату, симптомы такие же, правда запускал без памяти и видеокарты,ну на блок питания никак не могу,sb присутствует,принудительно включается...,
OlegLOA
Сообщение #22 От 07/07/2007 01:01 цитата
написано же выще - на зеленом 5в, на фиолетовом 5в. Т.е. получается дежурка есть и на "включении" что-то есть. При принудительном включении - замыканием контактов - стартует. Значит, не приходит сигнал на включение с мамки. Проверить сигнал PG - что там творится?
san06
san06
Сообщение #23 От 07/07/2007 06:55 цитата
где его можно посмотреть?
Moishe
Moishe
Сообщение #24 От 07/07/2007 08:04 цитата
klen052, сходи сюда: www.rom.by
, тут есть статьи для начинающих, почитай, там много полезного классно!
san06
san06
Сообщение #25 От 07/07/2007 20:55 цитата
спасибо за ссылку,очень поучительный сайт вот только мне еще минуточку
внимания,при принудительном старте напряжение на проце нормальное 1,6в
на usb 5 в есть,в режиме sb напряжения на полевиках см рисунок от руки,
эти транзистры,как я понимаю питают ЮМ, а с юм 3,3в идет на кнопку pw
  Фото008.rar  42.65 КБ  Скачано: 353 раз(а)
Moishe
Moishe
Сообщение #26 От 07/07/2007 22:25 цитата
Обычно, кнопка ПАВЭР приходит на мульт, а тот уже даёт импульс на запуск ШИМконтролера, но судя по питанию, которое ты описал, ШИМ работает.ЮМ, СМ, должны греться градусов до 40-50, если нет, то либо нет питания, либо клокер не даёт сигнал КЛОК, проверь генерацию на кварцах и попытайся найти все питания на ЮМ и СМ.
san06
san06
Сообщение #27 От 08/07/2007 12:45 цитата
черт,облажался я здорово,ну кто бы мог подумать...Когда отдавал комп, признались,что я не первый, кто его смотрю,вообщем
разьем включения кнопки повер, был вставлен в разьем повер лед,были перепутаны,но почему он не включался у них и зачем в него полезли , тоже для меня загадка,правда при первом включении тоже на мониторе ничего не было, и только после многократного нажатия reset комп запустился,после включения выключения питания все работает, Спасибо всем ответившим,особенно Moishe ,блин, стыдно развил тему на 2 листах но кто знал,ведь не сказали,что я не первый....
