GF 6600GT сгорел элемент со старта
dinona
Сообщение #1 от 19/07/2007 14:20 цитата
Значит элемент обозначен U27 (типа микруха), форма транзистора. Маркировка: AMS 1084CD. Помогите разобраться. Имееться с десфтьк видюх на органы. Может че подобрать. Паяльнтком, феном, электроплиткой управляюсь нонрмально, а вот теории никакой, помогите подобрать аналог.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2007 15:25
О похоже http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1084t1.pdf
-20 dB
-20 dB
Сообщение #2 от 19/07/2007 16:19 цитата
Может, всё-таки, AMS1084CT? Тогда:
http://kazus.ru/datasheets/191056/AMS1084CT.html
Там-же, задай в окне "Search Datasheet" AMS1084 (без суффикса) - информации больше.
dinona
Сообщение #3 от 20/07/2007 09:24 цитата
Нет всетаки CD.
OlegLOA
Сообщение #4 от 20/07/2007 14:39 цитата
именно у AMS в даташите про CD ни слова, ну да ладно... А после 1084 или CD еще цифры есть? если есть - это напряжение стабилизации
ищеш среди своих "видюх на органы" в таком же корпусе с цифрами 1084 (перед ними может быть L,PL, может еще чего-нибудь), если у тебя после СD есть какие цифры - то с такими же, в любом случае не помешает отрыть даташит на то что ты нашел и сравнить. Но врядли она сгорела "просто так" - посмотри, не коротун ли у нее по выходу. Если она "поверхностного монтажа" - может, плохо припаяна была к плате
-20 dB
-20 dB
Сообщение #5 от 20/07/2007 14:45 цитата
Таки, может ассортимент добавился? Сними схему фрагмента платы - хотя бы, для чего используется... И если стабилизатор - какая, нафиг, разница CD или CT... Если нет - что мог, предложил.
dinona
Сообщение #6 от 20/07/2007 16:36 цитата
Там точно CD. Вобщем нашел 1084 на другой плате. Бабахнул сильнее первого.
Нашел электролит с двумя ногами висящими на земле, выпаял все что висело на земле двумя ногами, а потом нашел случайно замкнутые контактные площадки возле S-OUT-та улыбка, Разомкнул, впаял 1084 в большом корпусе. Все работает. Неужто их на заводе не тестят вообще?
Решено!
ДОБАВЛЕНО 20/07/2007 17:36
Спасибо OlegLOA, за разьяснения.
