Автор | Сообщение |
Iwan
Собственно нужно срочно подобрать аналог к сабжу, корпус SOIC-8. Перекопал все известные мне сайты по этому поводу, увы! Или я старею, или его нет в природе чему как-то не хочется верить!
Так что прошу помощи.
P.S. поиск по форуму не дал результатов, или я искал не правильно  |
mechanics
Iwan
mechanics, спасибо конечно, но эта информация у меня есть, я хотел подобрать аналог...к ней....например из семейства SST.... |
Dimon908
Iwan
Вся беда в том, что программатор "AUTOPROG" от "ROM-SERVICE" знает про SST (SST25VF080), но не знает про Winbond (W25X80VAIZ)! И при попытке прошить одну как другую ( по выводам и структуре подходят) получается ерунда...сплошные ошибки...при полностью исправных микрухах...вот и думаю - или я не того, или что-то еще... |
Dimon908
Iwan, конечно, ошибки и будут. Я мало знаком с autoprog'ом, но насколько помню, програматор сам, в зависимости от различных идентификаторов чипа выставляет нужную разводку шин и питаний. Если я неправ, поправьте, т.к. алгоритмов работы точно не помню.
НО! Только что попробовал шить твой чип seeprog'ом - W25X80 отлично прошился как SST25VF080. |
Iwan
Dimon908, Все верно, ты прав конечно, я связался с службой поддержки, они обещали добавить в базу данных для программатора эти и еще нес-ко типов м/с...т.ч. буду ждать выхода обновления базы для "AUTOPROG".
Спасибо всем за участие и помощь!!!
Тему можно закрывать... |
