Автор | Сообщение |
Абдыгаппар
На материнскую плату Intel 925XECV2 установил 2-е планки памяти Kingston 533Mhz в
канал 'A' по 512MB каждая.
В BIOSе вижу 1ГБ. При загрузке OS после входа в систему начинаются
глюки: резидентные программы не загружаются, приложения не
выполняются... Далее пробовал: убрал одну планку памяти - все
работает как часы.
Работаю под управлением Window2000Server. Ребята, если знаете в чем
проблема, помогите. |
m.ix
Master Mixa
А ту на эту сменить.
Цитата: | не пойму в чем дело ??? |
Абдыгаппар,
В теме полность всё опиши и железо. |
Iwan
Абдыгаппар, Судя по твоим словам, ты использовал планки не в двух канальном режиме,
Абдыгаппар, писал:
" установил 2-е планки памяти Kingston 533Mhz в канал 'A' по 512MB каждая."
в противном случае расстановка " A+B" в первые банки, возможно в этом и есть глюк, проведи серию экспериментов с вариантами установки планок на мамку... |
Абдыгаппар
Iwan, я ставил планки памяти и Dual-Channel и Single-Channel |
LoadHigh
Iwan, У нас тож такая ж трабла.. вот только выясняем - со всеми ли производителями памятей так работает.. жопа какая то ( видать интел все ж где то подгадил.. отпишусь потом ) |
Mikkey
Абдыгаппар
Я разобрался дело было так
я себе ставил Винду потом дрова (звук,LAN,chipset,RAID)
ну и Service Pack 4
потом я ставлю антивирус Symantec Corporate 10.1
с обновлениями за этот месяц
и начинается ОШИБКА за ошибкой "хоть бейся головой о стену"!!!
на XP все работает как швейцарские часы
все дело было в антивирусе
это он вызывал какие то сбои системы и она ссылалась на оперативку
удалил антивирус, И всё работает на 1024MB ОЗУ |
ControlFreak
ну ты в биосе ещё выключи NX бит у проца (так называемый аппаратный анитивирус) и кучу проблем программных решиш. |
