Вопрос по РС3000 и WD(JB).
yurikel
yurikel
Сообщение #1 от 11/02/2008 18:29 цитата
Подскажите РС3000 вер14.51 коректно работает с винтами WD800JB ?? у меня получается что с этой маркой нехочет работать в упор или я чото нето делаю,мне нужно отключить одну голову в винте я перевожу его в сейф моде, затем использую внешний модуль 61.lmc(c другими винтами проблем нет -эту процедуру проделывал неоднократно), а оно мне в конце вываливает мол модуль загружен в память некоректно и все, правда я этот модуль делал с винта 40ггб серии ВВ или ЕВ(уже точно непомню), может в этом проблема что он нехочет работать?????
Может у когото есть ID61 модуль от этой серии винтов, поделитесь пожалуста(можно в личку),т.к. сейчас нет подходящего винта чтоб точно проверить и разобратся в чем причина.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #2 от 12/02/2008 09:17 цитата
A PC лицензионная? А вообще она не очень любит WD.
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #3 от 12/02/2008 09:36 цитата
yurikel, на WD800JB или сериал-флешь, или вообще Марвел. ДОС-ася с ними не работает недовольство, огорчение
yurikel
yurikel
Сообщение #4 от 12/02/2008 10:58 цитата
gonzo, понял спасиба,. недовольство, огорчение
