MAXXSEEM
Есть винт, истории его не знаю - снял с компа на работе, смысл втом что на нём написано что он на 80Gb и называется он 380011 вроде а определяется как 40Gb 340014.
Чем это может объяснятся ума не приложу. |
yurikel
| На какую машину поставил(могло автоматом из-за ограничения обрезать) включить полное ЛБА можно МНДД или аналогичной прожкой. |
MAXXSEEM
| Мат плата ASUS ???, (S478,DDR1,AGP,) Проц S478 Intel Celeron 1.8 GHz. |
yurikel
| Тогда просто возможно какойто глюк,глянь на винте как виставлена перемычка , и востанови LBA на максимум MHDD или HDDL. |
tokar
| MAXXSEEM писал: | называется он 380011 вроде а определяется как 40Gb 340014.
вероятно его ремонтировали, и отключили головку. Прочитай серийник утилитой MHDD, и сравни с номером на наклейке. Различие будет в третьем символе. |
danila-master
| В MHDD лампочка HPA горит? Что в терминал хард выдает на старте, сколько голов у него реально рабочих? Может после умельцев отрубивших голову? |
MAXXSEEM
Вчера откудато вылез том на 19.70 (20Gb) на этом винте через Partition magic смотрю пишет общий объём 40 и два раздела 40 и 20 во такие дела! |
