P4 Titan GA-8IPE1000 молчит.
На страницу Пред.  1, 2
leo.com
leo.com
Сообщение #21 От 11/11/2008 15:11 цитата
neo831 писал:
Где замеры напряжений по плате, где проведенная работа по локализации неисправности?
Вы наверное мое сообщение хоть такое маленькое но все же не осилили почитать... какие замеры напряжений по плате? Питание практически моментально выключается. Судя по всему срабатывает защита от КЗ в Блоке питания. Т.к. для повторного пуска приходится обесточивать БП. БП исправный, пробовал и другой БП. Внешне материнская плата цела ни гари ни сколов.
neo831 писал:
Лучше создать отдельную тему. Вот только если выглядеть эта тема будет так-же, как этот вопрос - лучше не утруждать себя.
Ну да мудрый совет и будет тема называться "проблема с P4 Titan GA-8IPE1000" Плата идентичная!!! за исключением того что сокет у меня с маркировкой Т2
elgen
Сообщение #22 От 11/11/2008 16:38 цитата
Отрубает значит возможно КоЗа где то сидит. с того и надо проверять. Сами про это пишете. а вот где посмотрели? начиная прямо от разьема питания. и как оно , происходит. а померить все же что то можно успеть. например по какому напряжению просадка. мультиметр тут не поможет. либо стрелочным, либо осцилограф. что в дежурном, он понимаю есть? в общем ищите короткое. по каждому напряжению, у вас кто то пробит думаю либо один из транзисторов либо кондер. но есть и варианты.. есть еще способ для экстремалов, когда особо нечего терять, частые попытки запуска. и что нагреет. подмигивание
PS вообще поднимать чужую тему месячной давности не стоит. лучше было завести новую. при внешней похожести причины могут быть различными. возможна путанница , тем более вопрос не был решен. обьясняю как новичку. улыбка
neo831
neo831
Сообщение #23 От 11/11/2008 16:49 цитата
leo.com,
Повторюсь - где замеры? Где хоть что-то о поиске неисправности самостоятельно? Если это желание халявы - то не прокатит... А раз на сокете Т2 - то тогда еще и где результаты его пропайки? Ты перед созданием темы удосужился хотя-бы "Поиск" испробовать? Помогает часто... подмигивание
tenon
tenon
Сообщение #24 От 12/11/2008 10:35 цитата
Поменял микруху и полевики U45 и Q123,Q202. нет, всё осталось как было. Кого питает Q198? греется. Север чуть тёпрлый, юг прогретый но не калиться, Q187 поменяю щас.
tenon
tenon
Сообщение #25 От 13/11/2008 05:38 цитата
сменил и его. Где то ещё надо смотреть.
cc
Сообщение #26 От 13/11/2008 10:10 цитата
tenon, если ваш тестер (или вы) не врет, то при таком отличии питания памяти (0,5в) от нормы , она может не стартовать и как раз ваша ситуация, ищите почему.кстати, память не дохлая, проверял на другой маме? а тестер проверить померив дежурку, например.
leo.com, действительно не надо лезть в чужую тему -путаница получается -непонятно кому из двоих советы дают и что обсуждается...
tenon
tenon
Сообщение #27 От 13/11/2008 13:49 цитата
Память, новые подкидывал а цэшку возьму другую.
tenon
tenon
Сообщение #28 От 14/11/2008 05:49 цитата
После всех замен, и другой тестер, напруги выглядат так:
с блока питания 5в=5,13в 12в=12в
на памяти 2,58в
резисторы 1,01в
Q200=по порядку 10,02в, 5,13в, 5,13в
Q201= 1,53в, 5,05в, 5,12в
Q198 и Q117= 4,61в, 3,34в, 1,49в на обоих но Q198 продолжает греться.
neo831
neo831
Сообщение #29 От 14/11/2008 09:14 цитата
Похоже что таки северник погиб... недовольство, огорчение
tenon
tenon
Сообщение #30 От 14/11/2008 12:15 цитата
с жирком его?
cc
Сообщение #31 От 14/11/2008 13:10 цитата
может, все-таки что-то простое, что-то упустил? ну димм подгоревший там, или печать попорчена где-то...
tenon
tenon
Сообщение #32 От 14/11/2008 13:50 цитата
Оставил я её в покое, с северным пересторался, печатку перегрел.
Тема закрыта, будет ещё подопытная на ней по практикую ещё
neo831
neo831
Сообщение #33 От 14/11/2008 19:15 цитата
У этих матерей мною в практике замечена пара-тройка случаев вылета северника на ровном месте практически. Не отвала от печати а именно смерти. Один случай был с прошибленным сверху кристаллом под радиатором, а второй - аналогичное поведение как у тебя, разве что и с оперативкой и без нее пищало на оперативку. Для интереса можешь взять дохлую 865-ю мать с живым северником и замерить его сопротивление по питанию, а затем - сравнить со своей.
tenon
tenon
Сообщение #34 От 24/11/2008 10:05 цитата
neo831, а подскажи где на северный питание подходит? Изночально таблицу напряжений искал но не нашел.
neo831
neo831
Сообщение #35 От 24/11/2008 13:11 цитата
На матери возле севера стоят 2 полевика друг напротив друга - вот с них и получают питалово северного моста. Лень фотку искать и рисовать - их видно сразу, они грубо говоря на линии между слотами памяти и AGP-разЪемом.
mustang_GT_500
Сообщение #36 От 28/11/2008 03:41 цитата
tenon писал:
Достался от сеструх сгоревший комп. При включении молчит "пик", вентеляторы крутятся, при съёме памяти начинает выдовать короткие частые "пик" как сбой питания. Купил новый ATX, ташина. Поменял литы, до них мать была прикинута вообще мёртвой. После их смены начал мерить напряжения, в одном месте сильно занижено но и сколько должно быть незнаю на Q203 0.15/1.6/0.0 он стоит возле памяти. Есть вообще таблицы напряжений?, на остальных транзисторах напруги есть верные или нет незнаю.
На мониторе ни чего нет.
Chipset intel 865PE, проц стоял с погнутыми ногами, поставил рабочий проц всё равно молчит. Хард раскручивает и головка раз от`езжает в другое место и стоит,сам диск крутится.
Температуры нормальные и на проце и на мостах. Пишут что юг могёт накрытся, то заниженое питание вроде как за юг отвечает. Какие напруги должны быть на транзисторе?
А ведь не зря пишут... Была у меня подобная проблема с GA-8IPE1000. Лагал южник. После прозвона нашлись две КоЗы и оба на USB. Отжег USB-шники ко всем чертям 3.3 v - мать завелась. А USB-шники потом PCI карточкой добил
