М/п Gigabyte GA-945GZM-S2
starfox
Сообщение #1 От 25/12/2008 15:25 цитата
Материнская плата не работает (т.е. нет вывода видео, естественно не реагирует на клавиатуру и мышь).
Блок питания кнопкой Power включатеся и выключается.
Не работает вентилятор обдува радиатора процессора (если подключить вентилятор System Fan - тот работает штатно)
Напряжения питания на на шине PCI и на разъемах питания в норме.
CLK присутствует
Оба моста холодные, процессор греется слегка.
А вот IT8718F-S греется весьма ощутимо (не могу найти на нее pdf).
Целиком ее менять ? или тех, кем она управляет (посмотреть бы эту "нагрузку") ?
TE
Сообщение #2 От 25/12/2008 16:28 цитата
Даташит лежит у производителя ITE качай на здоровье.
starfox
Сообщение #3 От 25/12/2008 17:16 цитата
А-а-а ... теперь понятно как и чем ее спалили.
<a href="http://article.techlabs.by/28_1398_2.html" target="_blank">Здесь</a> говорилось только то,
что она ведет системный мониторинг напряжений да вентиляторов.
В реальности выходит это ЧИП Super I/O.
Получается менять надо ее однозначно (если удастся найти ее)
