Серверная мать Intel SE7520AF2 автостарт и не опознает памят
blaq
Сообщение #1 От 18/08/2009 12:22 цитата
Сдохла мать. По словам админа, в один прекрасный день просто перестала включаться.
2 процессора неизвестной мне частоты. Маркировка Intel Confidential.
Память 4 линейки Samsung PC2-3200R-333-10-B1 ECC 1Gb
POST карты и осциллографа в наличии нет, только тестер.
Мать не запускалась, оказалось кз по питанию одного из 2-х процессоров(8 pin). На каждый процессор идет по 4 каскада и 8 мосфетов(4шт T60N02R и 4шт T110N2) и дросселя. Был мертвый один T60N02R в одном из каскадов. Заменил все 4 на P55NF06(были в продаже). Появилось питание на обоих процах, 1,37В.
При подаче питания на ATX мать сама стартует, проходит selftest и пищит 3 раза. Потом снова резетится и все по новой. На reset и Pw_on реагирует одинаково-резетится. через pw_on не выключается. Пищит судя по мануалу, на память. На памяти 1,78в. На мосфете рядом с памятью SUB70N03 G-3.8v, D-1.8v,S-1.2v.
Но похоже где-то в нагрузке КЗ, потому что на близлежайших электролитах КЗ.
НА мосфете между G и S порядка 6 Ом. Сам транзистор живой. Если выпаять из платы звонится нормально. Пробовал менять-безрезультатно. Может мост? Как проверить? Греется, но не понятно сильно ли, примерно как процессоры.
Еще пока не разобрался как проверить терминаторы, потыкал по ним тестером. Ни на одном не нашел напряжение в 0,9В. Есть номиналы 0,23в, 1,55в и 1,78в.
Кондеры стоят похоже Low ESR. Из маркировки на них только A 47s(45Q) ну и номинал. Проверить емкость нечем, но с коротышем или обрывом не нашел ни одного.
Прошу помощи.
Iwan
Iwan
Сообщение #2 От 18/08/2009 12:47 цитата
blaq, Обычно по питанию памяти стоят 2 или 3 мосфета, убедись что второй-третий то же живы, если так то скорее всего мост...замена ШИМ (драйвер) врядли поможет
blaq
Сообщение #3 От 18/08/2009 14:43 цитата
Тут только 1 если я правильно понимаю
Iwan
Iwan
Сообщение #4 От 18/08/2009 16:00 цитата
blaq, фото расположения мосфета питания памяти выложить сможешь?
al51al51
Сообщение #5 От 19/08/2009 21:22 цитата
усть такой плохой способ подать через диод с питальника 3,3 на память будет около 2,6В. Но правильней раскопать объвязку питальника памяти
dima644
Сообщение #6 От 20/08/2009 06:03 цитата
al51al51,
Память DDR2 - соответственно питание 1,8в(которые и присутствуют).
Оно в норме.
А Ваш совет отдает абыкакством. Мать серверная(надеюсь знаете почем они?). Эксперименты здесь не приветствуются.
blaq,
На терминаторах памяти должно быть 0,9в.
Почитайте мануал про джампер "recovery"(если этот переключатель у тебя присутствует в районе флешки). Интела любят грешить этим. улыбка
blaq
Сообщение #7 От 20/08/2009 07:16 цитата
Жампер есть! Ушел читать!
blaq
Сообщение #8 От 20/08/2009 13:46 цитата
Жампер есть, но, пологаю что биос всетаки живой, поэтому перешивать пока не буду.
А на терминаторах 0,9в нету, хотя на слоте памяти Vref как раз 0,9в.
Это что значит?
blaq
Сообщение #9 От 21/08/2009 07:55 цитата
Терминаторы включены следующим образом(см картинку).
Дорожки уходят под слоты памяти, по логике-шина данных.
А центральные точки звонятся в 40 Ом с Vref на слотах, при этом между собой в 0-2Ома. Теряются в слоях текстолита, невозможно проследить.
А при подаче питания на них появляется 1,8В, причем не на всех. На одной сборке 1,8в может быть на первом и 4 контакте, на средних 2-х 0в. На другой могут быть все 4 в 0В, на третей только на первом 1.8в или на 4-м. Но 0,9В нет ни на одной из сборок. P.S. Вставлено 2 линейки памяти в первые слоты. Если память убрать вообще, картина не меняется.
Iwan
Iwan
Сообщение #10 От 01/09/2009 13:17 цитата
blaq, У некоторых серверных мамок наблюдается определенная очередность установки памяти в слоты, убедись, что память устанавливается согласно мануалу!
Mikkey
Mikkey
Сообщение #11 От 02/09/2009 12:23 цитата
А что если поперебирать память по одной-две планки оставляя?
Как ставить и что протестиравано тут http://download.intel.com/support/motherboards/server/se7520af2/sb/se7520af2_memlist_rev_51.pdf
