нет видиосигнала на ECS G31T-M Socket775 мать стартует
stranger_v
Сообщение #1 От 01/09/2009 06:27 цитата
Не пойму в чем дело, мать стартует, но ни на интегрированном видео ни с PSI слоте нет видеосигнала, видеокарта, исправна на другом компе прверял, сигнал с мат.платы был раньше тихий хриплый постоянный пока не выключишь ее, нашел на плате слегка вздутый лит на питании северного моста, заменил, теперь вооще ни каких звуков нет..???? помогите советом где чего смотреть...я новичок в этом деле..
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 01/09/2009 10:25 цитата
stranger_v писал:
Смотреть в сторону библиотеки с технической литературой, а если ты новичек то ноги в руки и бегом обучаться основным принципам радиоэлектроники, а то блин вчера взял паяльник в руки а сегодня уже матери чинить?
stranger_v
Сообщение #3 От 01/09/2009 11:23 цитата
Радиошкола ДОСААиФ 11 месяцев-диплом, понятие радиоэлектроники есть, лезть с паяльником в ноут не собираюсь, в наших библиотеках подобной литературы нет так как живу на крайнем севере, помочь особенно не кому, вся надежда на интернет.., если дело в "чипе" видео. просто закажу другой...в этом нужен был совет, 2 планки памяти по очереди снимал ставил по разному, толку нет, кнопку отключения дисплея при закрытии не нашел, может она где залипла, схемотехники ноута нет...нужен совет...
Dollar
Сообщение #4 От 01/09/2009 12:11 цитата
Ты что ремонтишь ноут или обычную мамку? и причем здесь дисплей... мне что-то не понятно.
Что за лит?...случаем не твердотельный был (дак они сами по себе слегка сверху "беременные"). При перепайке не повредил дорожки?, ножки хорошо пропаял?, полярность не перепутал?
Делаю вывод, что все же ремонтишь обычную мать.
Во первых слот PCI а не PSI. Мать издает в спикер какие-либо звуки? со снятой памятью?, снятым видео?,блок питания как себя чувствует?, на заведомо исправный и ХОРОШИЙ заменялся?
neo831
neo831
Сообщение #5 От 01/09/2009 19:53 цитата
stranger_v, "Радиошкола ДОСААиФ 11 месяцев-диплом" - насмешил, особливо с поправкой на ремонт МП... гы-гы Кстати, причем тут бук и твоя материнка? Она ж десктопная. Что-то ТАМ не так...
