Замена кондеров - технология
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #61 От 20/10/2009 22:49 цитата
TE писал:
использую 100Вт
Это самый простой и надёжный способ.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #62 От 21/10/2009 05:48 цитата
m.ix, TE, улыбка а еще можно ядерной вспышкой )
Советы все абсолютно верны, но если есть фен (не путать с бытовым) - лучше использовать его. Сильно экономит время.
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #63 От 21/10/2009 18:57 цитата
Я использую нижний прогрев и фен .Получается быстро и красиво .Потом если нужно подправляю паяльником .
neo831
neo831
Сообщение #64 От 22/10/2009 12:15 цитата
А я может ламер, но всю жизнь впаивал тем-же мегапаялом что и выпаивал - никто не пожаловался, хотя матерей было настолько много что со счету сбился еще пару лет назад... подмигивание
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #65 От 22/10/2009 21:24 цитата
neo я никого ламером не называл ,просто мне так больше нравится и получается действительно красиво .
neo831
neo831
Сообщение #66 От 23/10/2009 00:38 цитата
Сергей Шмелев, Да не, эт я так, к слову о методиках... улыбка В конечном итоге у всех они свои и кому как нравится. Главное - чтобы человек знал, что он делает.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #67 От 23/10/2009 16:47 цитата
И зачем было создавать новую тему?
Объединяю.
Умелец
Умелец
Сообщение #68 От 27/10/2009 20:02 цитата
Alex_Vol технологию очень верно описал. А я 25 ваттным пользуюсь, чет на 25В третий паяльник уже и на мой взгляд все по разному грели. Следующий куплю помощнее.
.ignore
Сообщение #69 От 25/02/2013 21:35 цитата
Кондюки на материнке тяжело выпаивались 40ватным
да паяльник по мощьнее взять
взял 60 (заточил болгаркой жало а то оно у меня сьелось в некоторых местах)
канифоли налил на плату (но лучше всё таки флюс юзать)
немного розе и выскакивают как родненькие оттуда
феном дуть очень долго надо, отстой, короче, паяльник лучше.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #70 От 26/02/2013 05:37 цитата
.ignore писал:
Чё эта? У меня 40W паяльник на 36V с блоком управления "Термит" называется, конденсаторы выпаиваются на раз, не думаю, что обычным паяльником будет как то иначе, ну кроме того, что перегреть монтаж можешь.
maximus.sochi
Сообщение #71 От 25/03/2013 13:39 цитата
.ignore писал:
Кондюки на материнке тяжело выпаивались 40ватным лучше
Индукционник - Metcal MX-500, жало №160 (ширина 10мм)
Выпаиваются в одно касание.
Пока не было паяльника - самый дешевый флюс (у мобильщиков любой дешевый, цена 150р на 10г), немного сплава Розе. Выпаиваем лит, потом оловотсосом чистим.
Есть более быстрый вариант - есть видео на ютубе: паяльная ванночка самодельная.
Для ноутбуков - более актуально это тремопинцет.
Жаба давит купить - 332 бакс, + от 40$ за пару жал.
С другой стороны - уже не один бук отдал с "подсевшим" по ЭПС литами - стоят плотно очень к разъёмам, расстояние как раз только что-бы жала нового пинцета от Metcal пролезло..
Stritserver
Сообщение #72 От 26/03/2013 16:14 цитата
Я тоже использую паяльник и иголку от шприца, хорошо получается,
единственное иголку нельзя давить, она сама пройдет в противном случае, может и пистон на
на другую сторону выйти.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #73 От 26/03/2013 16:46 цитата
40вт паяльник, лука 852д и только в путь. Чуток подогрел потоком и тыц - всё уже высыпается. Честно говоря в последнее время уже ничего не меняю - всё на полимерах, а они как правило живы-здоровы.
sash19771
Сообщение #74 От 30/03/2013 23:50 цитата
Спасибо участникам форума, поржал на счет бамбуковых палочек, феном маму греть, оригинальной сосновой канифоли и 100 ваттных паяльников, уже как сто лет используются зуботычки, да и сплав Розе или Вуда не забываем добавлять и нормальный паяльный жир или флюкс плюс- флюс ну на крайняк люкей-лакей флюс)))
Ну реально смешно кондюки феном греть и орудовать бамбуковыми палочками))).
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #75 От 31/03/2013 01:07 цитата
sash19771 писал:
Спасибо участникам форума, поржал на счет бамбуковых палочек, феном маму греть, оригинальной сосновой канифоли и 100 ваттных паяльников, уже как сто лет используются зуботычки, да и сплав розе или вуда не забываем добавлять и нормальный паяльный жир или флюкс плюс- флюс ну на крайняк люкей-лакей флюс)))
Мы рады за тебя. Единственное что можно возразить - никакой дебил не станет заменять/добавлять в нормальный припой, который применяется при изготовлении материнских плат, сраный сплав Вуда или Розе.
Спасибо за заново открытую Америку - ржали всем офисом!
Djovani
Djovani
Сообщение #76 От 24/06/2013 13:26 цитата
Morlock, а чё ржали-то? При демонтаже с помощью припоев Розе\Вуда после отпаивания детали "отработанный" припой удаляется отсосом\оплеткой и новая деталь паяется нормальным припоем.
Бывают трудные случаи с активным отведением тепла... на одной МБ все емкости сами выпрыгивают,
а на другой - жало к пятаку липнет...
Так что можно и феном слегка предварительно прогреть плату... без фанатизма, т.к. там же своими собственными руками работать надо будет голливудская улыбка
Zetron
Сообщение #77 От 26/06/2013 20:13 цитата
я выпаиваю 60 вт, остатки отсосом , бывает и 40 ПОС использую (не красивая пайка получается, очень смешно, но мощности пальника хватает, мамка не первой свежести, и т.д., а 60 ПОС как-то дороговато выходит, а то катушка с канифолью за 200 руб с копейками) . Помощнее паяльники, и не факт, что припой качественный будет проданный в магазине, может олова мало положили, и т.д. ....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #78 От 27/06/2013 05:19 цитата
Zetron, Положили бы много олова, паять замучились бы подмигивание
Djovani
Djovani
Сообщение #79 От 02/07/2013 07:34 цитата
Zetron писал:
...а 60 ПОС как-то дороговато выходит, а то катушка с канифолью за 200 руб с копейками) . Помощнее паяльники, и не факт, что припой качественный будет проданный в магазине, может олова мало положили, и т.д. ....
Ты с какова аула?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #80 От 02/07/2013 12:50 цитата
Djovani, наверна, са саседняга с твоим.
Сообщение Администрации участнику Djovani :
Внимание! Влезание в чужие темы запрещено! Создавайте свою. А если влезли, то разговор ведите строго в помощь ТС.
Вам предупреждение!
