Marko2007
Домашний ПК №2 (февраль) 2009 HQ
rapidshare.com/files/192262305/dpk_02_2009.pdf
neo831
Marko2007, Это не журнал а подстилка под задницу... После прочтения таких изданий появляются такие посты, как предыдущие.  |
ELPro
| neo831 писал: | Кроют "Заглянувших", про "Бывалых" никто не говорит.  | А я думал обсуждают технические вопросы, хотя согласен с Вами на 50%, потому как уровень развития не определяется количеством сообщений на форуме |
Wadim69
| Мда, а проблемка то осталась, вот перед мной очередное чудо IPower, модель DR-8500 на 500 ватт, опять эта микросхема AT2005Z, c AT2005B абсолютно не совпадает, хотя если прислонить зеркало, весьма похожа, но не то, стартует, напруги в норме, но материнка не запускается, PVR напруги нет, идет четко с 9 вывода этой микросхемы, какие входы микросхемы отвечают за ошибки? Может кто знает? |
TE
| Не совпадают ноги, а внутренняя структура практически одинакова. Если посмотреть на неё микросхемы AT2005B, то видно, что необходимым условием для формирования сигнала PG является наличие трех сигналов: REM - сигнал включения/выключения блока, НЕ сигнал защиты, который формируется при наличии всех выходных напряжений и сигнал DET, обычно формируется от отдельного выпрямителя на двух маломощных диодах от пятивольтовой обмотки выходного трансформатора. Выпрямленное напряжение через резисторный делитель интегрируется на конденсаторе и подается на вход DET. Если блок работает, то первые два условия отпадают, остается проверить наличие сигнала DET. Выход сигнала PG осуществляется через транзистор с открытым коллектором, на который через резистор подаётся напряжение с каналя +5В, поэтому надо проверить целостность этого резистора. Вот две вещи, которые надо проверить - DET и резистор. |
Wadim69
| резистор 1к с +5 в в норме, а вот сигнал Det никак вычислить не могу, там вывода 3 похожих, и на всех какое то напряфжение есть |
TE
| Цитата: | | там вывода 3 похожих |
Они все шестнадцать похожи друг на друга. |
Wadim69
| Похожи то только 3 на них напруги заводятся, сдается что AT2005Z это аналог AT2003, правда в моем случае нет напруги на 6 выводе 2005Z, по датушиту 2003 там с 12 вольт стоит резистор на 10 ом, а у меня в блоке стоит 62Ком, и цепочка резистор 3ком, и кондер на землю, как я понимаю сделана задержка включения MB, только у меня что то задерживается навсегда, и на 9 выводе нет сигнала разрешения работы MB. Попытка убрать цепочку CR, ни к чему не привела. |
TE
| Wadim69, надо понятнее объяснятся, три вывода, значит написать какие, по номерам, напруги заводятся - какие, откуда? Уже можно и разрисовать. |
AlexsandrSmith
| сорри за оффтоп, заходишь в тему как на базар: шапки,валенки,утюги,скороварки..... хотя судя по названию темы этого и следовало ожидать) |
neo831
| Тему давно закрыть пора - не несет она никакой смысловой нагрузки кроме трепа и флейма. |
Wadim69
| заработал блок, тему нужно закрывать |
TE
| Wadim69, многие на этом форуме отремонтирют любой блок без посторонней помощи, а помочь другим ты не желаешь. Неужели не стыдно? |
Wadim69
| Помощи и реальных советов не было, неисправной оказалась 2005Z |
