Автор | Сообщение |
Vensu
Всем Здравствуйте,
Предистории системника я не знаю, попросили виндовс поставить.
Пишет boot failure при загрузке с жесткого диска (диск типа ide, в биосе определяется, Primary Master), при загрузке Victoria из-под ms-dos не может прочитать первый сектор, при чем с помощью загрузочных дисков можно отформатировать, но после перезагрузки опять неразмеченная область. Victoria из-под winpe его видит и спокойно тестит, однако в настройках security пишет: off frozen . следовательно secure erase сделать невозможно.
При подключении ко второму системному блоку, жесткий диск ведет себя хорошо: проходит secure erase в виктории из-под dos, из-под winpe не проходит, делится на разделы, форматируется. Я даже на него винду поставил и немного поработал, несколько раз перезагрузив, после чего подключил к первому - опять не размечен, обратно на второй - все работает. Что примечательно - на втором компьютере в victoria в настройках security пишет только off (frozen нет) . А при первой попытке попытке secure erase(из-под winpe) он автоматически ввел master пароль на нецензурном английском языке(может быть вирус???), только из-под доса получилось его сменить, лишь набрав в качестве мастер пароля то самое слово.
Шлейфы проверял, к первому компьютеру подключал снятый со второго sata-вский жесткий и он полностью работал. Правда другого ide диска пока не нашёл чтобы проверить на нём.
Есть предположение что это из-за включенной опции frozen на первом компьютере, но отключить её не могу, вроде все в биосе перерыл - не нашел, в разделе security только пароли супервайзера и юзера.
Я уже хотел биосовскую прошивку менять, но на сайте производителя не нашел, со свободных ресурсов качать побоялся.
Если кто сталкивался с аналогичными проблемами, помогите пожалуйста. |
Mikkey
Vensu
Спасибо, Mikkey,я маму нашел, но не там прошивку смотрел просто
сейчас попробую |
PALY
Попробуй на всякий случай Linux LiveCD например PuppyRus. Если линукс увидит содержимое диска. Зайди пуск, система, программа работы с диском удали раздел, создай его вновь и отформатируй в FAT32, посавь метку boot. После чего можно и виндовс поставить. |
