MSI K7N2 nForce2 Ultra не работает USB
жека2
Сообщение #1 От 04/02/2010 19:01 цитата
Не распознаются флэшки.Пишет неизвестное устройство.
VEN DEV не определяет.Переключение в биосе верси USB
не помагает.На плате есть отдельный USB2,0.Может через него
попробовать.Не знаю отдельные ли контроллеры USB1 и USB2.
Питание есть.Флэшка рабочая.Win XP SP2.Юж мост MCP2-T.Кто силен помогите.
IIK
Сообщение #2 От 05/02/2010 05:23 цитата
жека2 писал:
попробовать
- конечно.
жека2
Сообщение #3 От 06/02/2010 00:44 цитата
Попробовал не помогает.При прозвонке D+ D- 540
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #4 От 06/02/2010 00:54 цитата
тады плату в ремонт или в утиль.
IIK
Сообщение #5 От 06/02/2010 05:19 цитата
Драйвера на мамку стоят, конечно? Мож. слетели?
Sseries
Sseries
Сообщение #6 От 06/02/2010 18:27 цитата
m.ix прав или или классно! , поможет замена моста , или попробуй поставить PCI USB контроллер скорей всего это самое простое и мало затратное ну если конечно всё остальное работает
жека2
Сообщение #7 От 06/02/2010 18:51 цитата
PCI все заняты.Про убитый мост я уже думал.Может кто подскажет ссылку по поводу как происходит сам
процесс определения устройства вставленного в USB .Если кто знает подскажите USB1.0 и USB2.0 входят в
мост с одной ноги?Какие то вольты должны быть на D+ D- если в USB ничего не вставлено.
Sseries
Sseries
Сообщение #8 От 07/02/2010 07:45 цитата
У каждой USB свои "ноги " ,входа или контакты так скажем на мосту, ну тоесть Data + и Data-, а не один , всё это заходит в USB контроллер который находиться внутри каждого моста , обшее токо питания + и - 5в. PCI все заняты-Пожертвуй чем нибудь ради USB
жека2
Сообщение #9 От 07/02/2010 19:34 цитата
У хост контроллера есть регистр там где хранятся всяческие его данные(вид,пид,версия и т д) которые можно посмотреть.
По адресу 20-23h хранится адрес или смещение того регистра который отвечает за распознавание устройства вставленного в USB.
При просмотре 3х ПК он там есть,у меня его нет.Думаю у кого такой же чипсет можно и адрес посмотреть.Какие будут соображения.
TE
Сообщение #10 От 07/02/2010 20:04 цитата
Нули.
