Spaceman_Vyacheslav
| не работает инвертор при переключении на батарею,acfail есть, разрешающий "0"на ключи тоже в чем дело не пойму. при выключении ас sg-шка молчит |
Dark Angel
| Spaceman_Vyacheslav, проверь сами ключи. Почисть контакты реле |
Spaceman_Vyacheslav
| А собак не надо покормить?!!! Я говорю ШИМ не запускается, а ты мне про реле, ключи меняны. При пропадании переменки пищит постоянно |
Dark Angel
| Тогда уж точно лучше собак кормить |
TE
| А проверить почему "sg-шка молчит"? 12В на неё подаётся, стабилизированое выходит, импульсы на выходах в момент снятия 220В появляются? |
Spaceman_Vyacheslav
| 12в и 5в в порядке, че-то его затыкает видимо |
Spaceman_Vyacheslav
| короче для запуска sg на не инверсном должно быть больше, чем на инверсном и на comp соответственно "1"? на моем ups'е - инв и не инв почти равны, а вот comp около "0" |
