JimmyNight
| Компутер sunit nero, материнка сокет7, видео интегрированное, при загрузке изображение смещено влево, а вместо надписи energy star желтые буквы и символы, в биосе изображение ровно по центру но как шахматная доска, часть изображения отсутствует, а вместо графических элементов символы и буквы. В винде изображение в центре, но тоже часть отсутствует с искажением как через решето. |
SBA
| И что в этом интересного - ну сломалось и что? |
JohnK
Переношу тему в "Настольные компьютеры" т.к. в данном случае платформа десктоп. | Сообщение Администрации участнику JimmyNight : | Вам предупреждение за несоблюдение правил. Даю вам 10 дней на то чтоб прочитать правила и исправить оформление темы. Игнорирование замечания приведет к сносу темы в мусор, а вас к бану. |
Morlock
Ничего интересного нет. Сдохла интеграшка. Всё тривиально.
Т.к. ТС не в состоянии произвести ремонт самостоятельно, а сам по себе ремонт такого хлама и вовсе нецелесообразен/нерентабелен, то остаётся прибить сие чудо гвоздём к стене. Или использовать дискретку. |
HavingingWorld
| Зачем так жестко, отнесите в сервисный центр мать, прогреют ее монтажным феном, и есть вероятность что все будет хорошо. |
gonzo
Винтокрут
| HavingingWorld, вы глубоко заблуждаетесь, все серьезные СЦ обычно используют духовки для прогрева, там распределение температуры равномернее. |
Morlock
| HavingingWorld писал: | | Зачем так жестко, отнесите в сервисный центр мать, прогреют ее монтажным феном, и есть вероятность что все будет хорошо. |
Правда всегда бывает жестокой.
А если вы думаете что в СЦ греют монтажным феном... Да у них отберут всякую аккредитацию, если не дай бог узнают про такое. Это всё равно что дантист будет орудовать ржавым гвоздём при манипуляциях в дёснах.
Для меня ремонт - это ремонт, а не залечивание.
Теоретически можно греть и на костре  |
JimmyNight
| Поражен вопиющим дилетантизмом и предвзятостью. Коллеги это не десктоп, это мобильный компутер, стоит такой агрегат от 180 до 250 т. р., причем не новый (редкая и нужная вещь) ремонт рентабелен по любому так как простой агрегата которым он управляет очень дорого обходиться, то что видюха полетела я и так вижу, а за ремонт не берется ни один СЦ в радиусе 1500 км я тут единственный, нужен совет! |
Morlock
Значит то у вас там такие СЦ. Интегрированное видео неттопа ничем не отличается от ноутбучного ГПУ. Сменить может даже калека-мобильщик.
Сокет7 подразумевает ну очень старое железо, которое можэет и стоит 250т.р. но только как раритетные экспонат через 100лет. Не верю. Тут или ТС чёта не договаривает с названием ПК, или шота не чисто раз все посылают. |
Сергей Шмелев
| А что мешает заменить плату целиком - пусть даже не точно такую ? |
gonzo
Винтокрут
JimmyNight, это чей дилетантизм вопит, ваш? Вы читали Правила перед созданием темы? Вам сделали предупреждение, а вы за 5 дней не удосужились исправить свою ошибку! То, что аппарат редкий, и его даже Гугл не знает, вас не оправдывает, я лично только сегодня узнал, что это ноутбук Так что, если хотите помощи, выполняйте требования модераторов, следуйте Правилам Форума, и давайте подробную инфу о проблеме! Иначе... см. пост от JohnK |
JohnK
JimmyNight, Фото мамы и компа в целом в студию, если это NetPC - останется тема здесь т.к. NetPC приравнивается к DeskTop. Настольные оне все. Теперь о стоимости, скорее всего все оборудование с этим компом стоит 180-250 т.р. но это не о чем не говорит и к ремонту не имеет отношения. У мну например есть станки стоимостью более 10.000.000 рэ, которые управляются офисными компами стоимостью 15тыр. и ничего, не кашляют. Хотите спросить совета, спрашивайте, но помните, что правильно заданный вопрос содержит в себе 50% ответа. Значит спрашивая совета, вы должны выкатить полную информацию об сабже. Если ваши сервисные центры не берутся ремонтить сабж, значит вы и им не выкатили информации и не показали сие чудо. Да и мне никак не верится что вы общались со всеми, хотя бы, крупными АСЦ в округе на 1500км.
Помните у вас осталось 5 дней на исправление оформления темы. |
JimmyNight
Для того чтобы перевести обмен мнениями в конструктивный диалог, привожу фото проблемной части
| 2013-02-14_09-05-17_690.jpg |
| Описание: |
| Сторона платы с "графической" частью | |
| Размер файла: |
219 КБ |
| Просмотрено: |
443 раз(а) |
| 2013-02-14_09-06-58_302.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.34 КБ |
| Просмотрено: |
434 раз(а) |
2013-02-14_09-36-40_622.jpg 155.89 КБ Скачано: 390 раз(а)
gonzo
Винтокрут
| Т.к. используется UMA http://ru.wikipedia.org/wiki/Upper_Memory_Area , то имхо проблема в памяти, попробуйте другую линейку. Также может глючить видеопамять, это скорее всего 2 чипа FPM-памяти под ИМС CHIPS на первом фото. Их можно найти на старых DRAM линейках памяти от i486, поменяйте и их тоже. |
JimmyNight
| Разве для биоса и до запуска ос верхняя память используется? планку оперативки сейчас попробую поменять. |
JohnK
JimmyNight, Вот с этого и надо было начинать. Теперь попробуем разобраться в целесообразности. Если память окажется не виноватой, то дальнейший ремонт становится осложненным из-за отсутствия деталей.
Расскажите в подробностях какие контроллеры подключаются к этому компьютеру, какие интерфейсы используются, какое ПО там крутится, на какой операционной системе это ПО запускается и т.д.
Да, еще расскажите не встраивается ли этот компьютер в консоль оборудования с которым используется. |
gonzo
Винтокрут
JimmyNight, видео-то интегрированное, и откусывает от системной памяти для своих нужд, а управление идет через UMA.
Да, еще мне не нравится, что вместо ЭПА выскакиваеи знакогенератор, БИОС перешить не помешало бы. |
JimmyNight
| Уверен, что биос не причем, винда грузится нормально и все работает кроме отображения на экране, но в графическом режиме другие симптомы. Предполагаю что при выводе картинки при загрузке используется четкое позиционирование символов, а раз есть смещение вот и бардак на экране. Пытаюсь найти причину. |
JimmyNight
к компу через com подключаются контроллеры для управления первичными устройствами агрегатов, запускается винда 95 и спец проги для работы с пирефирийными устройствами, внутри еще встроен gps, резервные аккумуляторы. Поменял несколько планок памяти ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:42
запчасти есть, но тупо перекидывать не спортивно и накладно |
JohnK
JimmyNight, Память вокруг видеоадаптера перекинуть не помешает. Запчасти есть? Хмм... видеочип тоже есть?
Для чего там gps? И вы не сказали, не монтируется ли этот комп в стойку или консоль оборудования.
Да, оформление темы та изменить все равно надо. |
