MTU 1492
HDD Maxtor D540X-4K, 20 ГБ.
Подключил.. При старте комьютера BIOS ругается на SMART HDD.
Отключил проверку SMART.
Виктория нашла 3 бэда.
MHDD сделал ERASE. Бэды пропали.
BIOS всеравно ругается на SMART HDD.
hddscan_v28_174 показывает температуру 150°С..
http://h27.imgup.net/4441998.png
Что нужно делать? |
gnom69
Lenchik
| Можно конечно подключить винт к терминалу через переходник и обнулить SMART, но лучше он от этого не будет. Поверхность запилена, однозначно на выброс. |
gonzo
Винтокрут
| MTU 1492, давно пора перейти на новую версию: http://hddscan.com/ А винт реально старый, ффтопку 20-ку! |
MTU 1492
| Lenchik писал: | | Можно конечно подключить винт к терминалу через переходник и обнулить SMART, но лучше он от этого не будет. Поверхность запилена, однозначно на выброс. | У меня аналогичное мнение. Толку с него уже не будет.. и нечего с ним возится.
Большое спасибо за хороший совет!
Большое спасибо! Обновил.
Толковая программа.
| gonzo писал: | | А винт реально старый, ффтопку 20-ку! | Да, старый.. Но на гейт для LAN, 20-ка - самое то  |
FANTASTRON
| Посмотрите на смарте переназначенные сектора. Если почти предел, лучше не использовать диск. |
MTU 1492
FANTASTRON
| Seek Error Rate (ошибки позиционирования) критическое значение. Изношена механика и блины. Диск на грани. В любой момент может везапно отказать |
MTU 1492
Большое спасибо, FANTASTRON!
Все же попробую с него грузить гейт. Если откажет - ничего страшного не случится.
С виду диск в хорошем состоянии, почти как новый, а в таком состоянии..
ВОПРОС РЕШЕН |
