Стрелец
Ситуация такая - организация занимается наукой, пользователи в основном к компам относятся как к инструменту. Работают всю ночь, и не одну подряд... Не работающие из сети не выключаются. Пошли проблемы идущей вразнос дежурки, потом тянет за собой весь ливер...
Думал от неё (дежурки) в выключеном состоянии компа, но когда сеть подключена, запитать с развязкой через диод вентилятор, чтобы хоть маленький, но был обдув. Но боюсь при этом сам вентилятор тоже накроется от постоянной работы.
Какие есть соображения? А то пошли компы полностью выгоревшие из-за разноса БП. |
Mikkey
Своевременная профилактика, а вентилятор не поможет, проблема дежурки не в нагреве, а постоянной работе. |
ingenegr
в первичной цепи стоит электролит(в большинстве на 10мкфх50в) вот его менять на керамику я так пару раз поступал. на мой взгляд достаточно удачное решение.
Добавлено Июнь 27 2006
а вентилятор дополнительный усугубит положение за счет пыли |
Стрелец
Кондёр известный...
Спасибо за совет, если не сложно, на какую именно керамику?
С элементной базой сложновато, с материнок, хардов попадаются как раз 10мкф. Правда SMD, но как раз с обратной стороны и поставить можно. Пойдут?
Или тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО новые? |
Older
Стрелец, ...текст переданный по "сетке": Уходя, выключайте компьютеры не только "завершив работу", но и с помощью выключателя на удлинителе (фильтре) или при его отсутствии - выключателем сзади ПК и на мониторе. Перед уходом в отпуск проверьте, чтобы Ваш компьютер и монитор был выключен таким способом. Эти действия помогут продлить срок службы ПК! |
johanh
1 раз в 3 месяца-профилактика.С заменой запасными БП для исключения простоя. |
Zhelezniy_Felix
5 компы не выключаются у меня еще не один бп не сдох
только кондюки иногда меняются материнкой и раз в пол года из пылесоса на выдув |
Стрелец
Zhelezniy_Felix, а сколько компов стоит? У нас сотни три, поэтому и процент выхода высокий. |
gonzo
Винтокрут
Zhelezniy_Felix, все случается "однажды вдруг"!
johanh, "1 раз в 3 месяца-профилактика" - золотыми буквами в неоновую рамку, и повесить над входом!!!
ingenegr, "в первичной цепи стоит электролит(в большинстве на 10мкфх50в) вот его менять на керамику я так пару раз поступал. на мой взгляд достаточно удачное решение. " - абсолютно 100%!!!
От себя позволю добавить, что во многих БП дежурка сделана на блокинг-генераторе, и вышеозначеный кондюк 10х50 стоит в цепи запуска ПЛЮСОМ на общий, а при работе на частоте электролиты в таком включении быстро высыхают (вспомните знаменитый "заворот" картинки снизу на телеках УПИМЦТ, будь они неладны!!! ) |
Zhelezniy_Felix
200 компов дизайн центр у каждого упс |
ingenegr
Стрелец, в промэлектронике покупал SMDхи. на матерях неизвестное напряжение да и не факт что с одной матери заработает с другой сгорит сразу.лучше новые купить. |
Стрелец
ingenegr, Спасибо, буду менять. |
Dollar
Тебе человек писал что там конденсатор на 50 вольт...а где ты на харде найдеш конденсатор на такое напряжение???..тем более SMD??? |
Стрелец
Значит, как написал, в магазине. |
OlegБ
Вырубать на выходные - хотя бы раз в неделю полный продув БП. Ну и десяток БП на подмену, пока остальным профилактика делается. И видимость сервисной работы на высоте
Да и на самом деле если график составить жизнь облегчится и железо целее будет |
Сашун
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:18-5#134 :
"Практика показала, что плана-графика техобслуживания и двух-трех "дежурных" дерьмовых 300-ваттных блоков типа JNC или Kodegen вполне достаточно для БЕЗОТКАЗНОЙ по блокам питания работы полутора-двух сотен офисных компьютеров.
Просто не нужно ждать, пока блок сгорит и потянет за собой еще что-нибудь - нужно писать прямо на системном блоке дату следующей проверки-профилактики. Как пишут на кранах и лифтах..." |
Zhelezniy_Felix
у меня так и есть на каждом компе название и дата проверки последней и следущей, у начальника журнал лежит |
OlegБ
И еще, все повесить на одну фазу и рубить на ночь. Для сетки тоже очень хорошо будет. |
gonzo
Винтокрут
OlegБ писал: | И еще, все повесить на одну фазу и рубить на ночь. Для сетки тоже очень хорошо будет. |
... и получить по голове от энергетиков за перекос фаз!
Компьютерные БП по характеру нагрузки носят емкостной характер, и поэтому 200 компов лучше распределить по фазам равномерно.ИМХО. |
Стрелец
Насчет фазы - у нас стоит стационарный бесперебойник, так что перекос не грозит. А вот выключать на ночь из розетки - это на совести пользователей. |
