Факс Panas KX-FT 63 прожигает бумагу! Ремонт или помойка?
  Список форумов » Стационарные и радиотелефоны
RSL
Сообщение #1 от 24/11/2007 12:44 цитата
Аппарат резко стал жечь бумагу - при низком заполнении страницы - жжет не сильно - выжигает только термочувствительный слой на бумаге, при этом буквы получаются белыми, как бы в темном ареоле. А если идет плотное заполенине страница, рисунок, например - то делает ДЫРКИ! улыбка
Это явление идет не по всему листу, а только в 4-х, как я понял, сегментах матрицы... Т.е., на выходе получается лист с 4-мя темными вертикальными полосами получающимися в местах пропечатки текста.
Мое предположение - накрылись какие-либо элементя управления матрицей, которые подают завышенное папряжение.
Может у кого такая проблема была?
Стоит ли заниматься подобным ремонтом?
Заранее благодарен за исчерпывающий ответ! улыбка подмигивание голливудская улыбка
RSL
Сообщение #2 от 30/11/2007 12:58 цитата
Господа профессионалы! Ну неужели ни у кого из Вас нет версий? улыбка
borislav
Сообщение #3 от 06/12/2007 10:18 цитата
Зерколо чистил ?
RSL
Сообщение #4 от 07/12/2007 11:45 цитата
Не зеркало, думаю, тут не при чем. На прием тож самое. На копирование, да на все! улыбка
fantom 1980
Сообщение #5 от 13/12/2007 21:24 цитата
замена термолинейки ,мыслей больше нет
Другие темы раздела Стационарные и радиотелефоны
