CMA Zanussi FE1006NN зависла, выдает ошибку Err
На страницу Пред.  1, 2
cybe
cybe
Сообщение #21 от 25/08/2008 21:56 цитата
Или не сбросил присланные с прошивкой ошибки, или проблема с нагревом
23rus
23rus
Сообщение #22 от 26/08/2008 02:24 цитата
Попадалась подобная проблема. Решением стала замена некоторых кнопок и чистка панели управления (толкатели кнопок залипали)
Rock
Сообщение #23 от 26/08/2008 17:31 цитата
cybe писал:
Когда сравнили старую и Вами присланную прошивку - отличия очень большие. Прошивка почти полностью другая...
inven
Сообщение #24 от 30/08/2008 14:40 цитата
Я бы всё-таки проверил дискрет- а именно тэн и движок.. и радиофильтр тоже.
Если есть какая утечка, то может себя так повести.
Rock
Сообщение #25 от 30/08/2008 20:23 цитата
Может повторяюсь, но все-же надо объяснить по порядку.
При наборе программы одновременно была нажата кнопка дополнительного режима и "ПУСК". После этого СМА зависла, а при нажатии на любую кнопку пищала, на экран выдавала Err.
Мастер проверил датчики и блоки. Все в норме. Появилась идея заменить прошивку. Два раза перепрошивали ПЗУ. В результате E60 и 11 раз пищит. В обоих случаях результат один.
Вполне возможно, что вышел блок кнопок и индикации.
Как сбросить программу? И вообще, что делать?
mi333ma
Сообщение #26 от 16/02/2011 12:44 цитата
После включения в сеть машина ни на что не реагирует. Нажимаешь любую кнопку и на дисплее выскакивает Еrr Что делать? вопрос вопрос вопрос неодобрение
Слава
Слава
Сообщение #27 от 16/02/2011 13:10 цитата
Еще раз включить
