Петровыч*
СМA Whirpool AWT 2288/3 после 5минут работы нач.глючить, не берьот воду (3 сек.),стирка идьот практически без воды,в конце нет отжима и может зависнуть.
Питание в норме,прошивку перепрошивал,переферия в норме,пробовал удленить работу машинки путьом охлаждения и нагрева процессора модуля,не реагирует.идей больше нет.
Помогите пожалуйства. |
Мелиор
| Петровыч* писал: | | пробовал удленить работу машинки путьом охлаждения не реагирует | Ух ты! А это как? |
regiss
| Петровыч* писал: | | идей больше нет. Помогите пожалуйства. |
А если вместо ТЭН лампочку ??? |
Мелиор
regiss,
| Петровыч* писал: | | переферия в норме |
regiss
Мелиор, это всё "вилами на воде писано"...
Он же и УБЛ ремонтирует... |
Kurt76
Петровыч*, стирка идёт-практически без воды,нет-отжима ....НУ ТАК ПОДКИНЬ "ПРЕСС"..  |
Петровыч*
| Пресостат подкидывал, Тэн новвый.Это проблема в модуле. Когда машинка постоит то вкл.и отжим и воду набирает нормально. Через 3-5мин начинает тормозить,мотор постоянно себе крутит в зад и вперёд.но както не так ,как на стирке,и с недобором воды. Чтото в обвязке проца рвьотся или утечка по дорожках ,смд? УБЛ кидал перемычку.,какаято чертовщина. |
Рифат
Обыкновенный человек
Батенька интересный у вас подход к ремонту. Замеров не делаем ,а ждём хорошей подсказки. |
Петровыч*
| Вопрос один,не берёт воду.Цепь пресостата показывает ,что вода уже есть,а бак пустой . Мотор постоянно себе крутит в зад и вперёд.но както не так ,ето машинка ждьот воду.Воду цыкнет пол литры. |
Петровыч*
| Пока возился с разйомами и цепями пресостата машинка заработала или это всьо незнаю |
Мелиор
| Петровыч* писал: | | Пока возился с разйомами и цепями пресостата машинка заработала | Ну так - электроника это наука о контактах  |
crush
| Думается,просто фишка прессостата на модуле была не на своём месте,сам как-то лопухнулся |
Петровыч*
| crush,контакта в ней могло и не быть, ТЭН был в обрыве и я походу свой спалил.Была забита трубка преса , Возможно прошивка помогла,думаю несколько факторов было. |
alshni
| Цитата: | | ТЭН был в обрыве и я походу свой спалил.Была забита трубка преса , Возможно прошивка помогла |
Петровыч*, конечно же прошивка помогла, со старой прошивкой так бы и горели ТЭНы  |
Петровыч*
Не знаю ,что помогло ПОКА
Всем спасибо . |
Петровыч*
И всётаки эфект 5 минут работы давал прессостат в замедленом действии, так как внизу камера из которой выходит трубка к прессостату ,была замулена .Когда машинка постояла намул пропускал воздух (давление) прессостат срабатывал нормально ,когда доходило до отжима прес не мог перейти в другое состояние из за намула, и отжима небыло. А между всема манипуляциями, проверками трубку то я продул ,но не засьок и был неуверен,что машинка заработает ,так как нужно было время для проверки .
Вот такие чудеса. |
Петровыч*
Такое возможно только с электронно механическим модулем управления.(ТУПЫМ)
ДОБАВЛЕНО 27/02/2011 18:46
regiss, Вам что мешает... |
