Альтруист
| СМА Candy Holiday 186 нет нагрева. Замена сгоревшего тэна не дала результата. Датчик 24кОМ. Ставил новый - не хочет. Модуль проверялся на стенде, ТЭН работает. Проводку всю проверил. Регулятор температуры на всякий случай проверил, зачистил все контакты. Плиз помогите - не знаю уже куда лезть. |
Мелиор
Альтруист, меняй корпус
Значит все-таки что то недопроверил из вышеперечисленного |
Альтруист
| А что мог недопроверить? До меня тоже два кренделя приходили, двоем лазили - ничего не нашли. Я думал что модуль,а он в порядке оказался. Куда ещё копать - не знаю. Может быть там какой-то сигнал должен идти ещё чтобы включился тэн. |
cybe
| Альтруист писал: | | ...Может быть там какой-то сигнал должен идти ещё чтобы включился тэн |
А без него никак... |
Альтруист
| И какой же? Кроме проверенного мной конечно |
crush
| Альтруист писал: | | До меня (тоже) два кренделя приходили, |
тока без обид,- сам написал |
Альтруист
| crush писал: | | Альтруист писал: | | До меня (тоже) два кренделя приходили, |
Тут хоть горшком назови... Так по сути кто-нить может сказать? Я думаю нет смысла к клиенту опять идти с теми же знаниями и тупо проверять опять все с начала (хотя кто знает). |
crush
| Альтруист, нелогично как-то получается :модуль рабочий,а именно он при НЕКИХ внешних обстоятельствах дает сигнал на включение,провода целые,значит сигнал к ТЭНу по ним идет.Получается - что неисправен новый ТЭН. |
Альтруист
| На машинке сигнала к тэну нет. Сигнал был когда проверяли на стенде (человек который занимается ремонтом модулей). Значит дело не в модуле,а в машинке. А в чем конкретно, я и пытаюсь выяснить. |
crush
| Альтруист, попытайся посмотреть личку,может поможет |
dn090786vov
Добрый день! помогите пожалуйста разобратся с машинкой Candy HOLIDAY 186, нет нагрева воды, а так все работает, решили разобрать и увидели такое, фото прилагаю, подскажите что это?????????????
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 13:54
не могу добавить фото, вообщем сняли заднюю крышку, а там возле барабана оплавлена пластмасса
ДОБАВЛЕНО 13/08/2011 14:00
прилагаю фото
| PICT2227.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
128.24 КБ |
| Просмотрено: |
528 раз(а) |
Мелиор
| dn090786vov, мастер разберется |
Kurt76
Мелиор, ...тебе-мастера-НЕ ЖАЛКО...не пусть клиент-ДЕЛАЕТ..  |
mas-ter
| dn090786vov, Только бак (41005500) стоит в России более 100 Евро!!!!!!!!!! |
Wycheslav
| mas-ter писал: | | dn090786vov, Только бак (41005500) стоит в России более 100 Евро!!!!!!!!!! |
Ремонтнопригодно - ежели руками ! |
Мелиор
| Kurt76, а что, нормальный ремонт. Делал такие и не раз. Если делать аккуратно, то и заработок нормальный и бак менять не надо. Все остаются довольны |
Степашка
| Альтруист писал: | | На машинке сигнала к тэну нет. Сигнал был когда проверяли на стенде (человек который занимается ремонтом модулей). Значит дело не в модуле,а в машинке. А в чем конкретно, я и пытаюсь выяснить. |
Есть еще одна деталь, через которую включается ТЭН - прозвони просто провода от ТЭНа и найдешь... |
mas-ter
| Степашка, Барабанишь, как шаман......... на дату про Альтруист, посмотри. |
Степашка
| mas-ter писал: | | Степашка, Барабанишь, как шаман......... на дату про Альтруист, посмотри. |
Извините, блин. Ну что за моду взяли чужие темы поднимать. Блин второй раз прокололся.. Вот сволочи... |
