Степашка
| Locksmith писал: | . Думаю есть смысл поменять электролиты в блоке управления. Что скажете, спецы? для себя вполне допускаю, что из-за плохой фильтрации питающих и фильтрующих цепей могут быть помехи на процессор ну и сбой программы соответственно. Просто интересно, на практике такое встречается или нет. |
Думаю нет. Но пробуйте. Причина все таки в другом я думаю. |
Locksmith
Если не тяжело, подскажите в чем проблема может быть...
ps подключена правильно, не сифон точно. |
Степашка
Колоду карт новую отправьте.... Интересно - вы думаете как мы их ремонтируем ? Вот так что ли - что может быть....? Или для этого есть средства измерений и ..... Да для двух раз в месяц в деревне и так пойдет, глючит 1 раз из 5-6 стирок, значит один глюк в 2- 3 месяца. Теплого времени 6-8 месяцев, значит 3 максимум глюка в год --- с этим можно смириться...
ДОБАВЛЕНО 19/08/2011 20:42
| Locksmith писал: | | на практике такое встречается или нет. |
Ты же встретил, или твой случай не практика? |
Locksmith
| 5-6 стирок это раз в неделю, или вы все белье в перемешку стираете? Нагрузка по эксплуатации получается несколько выше, чем планировалось. К сожалению моя работа сейчас связана с проведением большей части времени вообще вне дома, домой удается вырваться дня на 4 в месяц, и дом последнее время тоже понятие призрачное. Если есть проблема и интернет, то почему бы не собрать какую то информацию и потом ее не реализовать на практике в свободное время. |
Степашка
| Locksmith писал: | То что у меня нет прибора здесь и сейчас думаю не должно вызывать смех. Просто хотел собрать информацию, найти схему уточнить детали.
Прошло полгода, информацию давно собрал, а прибор кто должен привести? Или за полгода никак? Или просто даже не знаешь как он выглядит?
А вообще, так может вести себя и модуль... Но такой вывод только после проведения измерений...
Так что вперед за прибором..... Только не перепутай! |
