Стиральная машина samsung F1245AV не греет воду
На страницу Пред.  1, 2
ICardinal
Сообщение #21 От 22/09/2011 09:28 цитата
washout, при чем тут вероятность того, что сгорит другой? Поставил новый тэн, прозвонил его, чтоб убедиться что он живой. 27 ом. Прозвонил термистор. 12 к. тоже живой. Что еще смотреть в тэне? по цепям включения тэна смотреть надо. Я и смотрю, пытаюсь разобраться. А про нужду не вам судить. Сытый голодному - не товарищ.
washout
Сообщение #22 От 22/09/2011 09:46 цитата
ICardinal писал:
1. Причина выхода из строя старого ТЭНа установлена? Может быть, он грел в пустом баке? Новый тоже долго не протянет в таких условиях.
2. Наконец-то появилось в теме значение NTC.
3. А кто сказал, что я сытый??? рёв в три ручья Просто каждый должен заниматься своим делом. Я бы если сам начал в квартире стены выравнивать, то получилось бы черт-те-что. Нанимал строителей, причем за дешевизной не гнался. Пришлось в то время трудиться на двух работах помимо службы. В результате имею нормальные ровные стены, прошло более трех лет, ничего не потрескалось, не облупилось и не отвалилось. Проводку менял сам, это мое, тоже все в порядке. Трубы и отопление делал официально через ЖЭК или ДЕЗ (не помню, как оно там называется), тоже никакого геморроя.
4. В Вашем случае есть одно оправдание возможной смерти машины - она ведь и так сломанная была. Это оправдание работает всегда, когда жадный клиент лезет сам в технику.
mas-ter
Сообщение #23 От 22/09/2011 16:43 цитата
Нагрев включается на осн стиках не сразу. С проца идёт сигнал "нагрев" на микросхему??
ICardinal, Даташит уже найден Вами, результат??
ICardinal
Сообщение #24 От 22/09/2011 18:24 цитата
Померил напряжение на s1p2655A03 при быстрой стирке. На выводах 5, 7 и 12 напруга по 20 в относительно 9 ноги. Что-то мне кажется много. На 7 ноге должно быть 5 в? а на 12 ноге (на нее приходит реле тэна) 12 в? Ну и на реле приходит 10 в.
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 19:28
Получается с процом что-то, раз на вход микрухи уже приходит повышенное напряжение? Причем 10 мин раньше я замерял напругу и было 15-17 в на этих же ногах. Почему растет вольтаж на ногах?
dim777m
dim777m
Сообщение #25 От 22/09/2011 19:36 цитата
Ребяты! Не надоело? может быть лучше в какой-нибудь квест поиграть ?
Сообщение #26 От 22/09/2011 20:16 цитата
Не мешайте человеку получать удовольствие... бяка
